[8P] Sportback Klappern hinten.
Hallo, also bin neu hier.
Hab an meinem Sportback hinten ein Klappern wenn ich über eine Unebenheit fahre. Es sind jedoch nicht die Stoßdämpfer, da ich ein komplett neues Fahrwerk eingebaut habe und das klappern noch vorhanden ist.
Nun habe ich im Netz nichts gefunden da dachte ich hier hat bestimmt der ein oder andere ne lösung für mich. Die Domlager sind auch beide neu hinten.
Danke im Vorraus :wink:
Tommybooy :wink:
kannst du einen Einbaufehler ausschließen? Man kann da nämlich mehr kaputt machen als du dir eventuell vorstellen kannst…
Wende dich mal an deinen Gfw Hersteller.
Einbaufehler ist definitiv auszuschließen. Hab mich schon an den Hersteller gewendet. Hab neue stoßdämpfer bekommen. das selbe . es sind anscheinend nicht die stoßdämpfer aber was tun?
ist ziemlich schwer zu sagen, was es ist, wenn man es nicht hört. Ich weiß nur dass (hab grad ma in dein Profil geguckt) ich nach dem Einbau des GW-Fahrwerks auch ein klappern hatte. Tja, was soll ich sagen: Manchmal geht es auch einfacher. War die Hutablage, sowie die Bodenplatte. Unter der Hutablage li+re n Stückchen Teppich, unter der Bodenplatte auch an jedem Punkt, wo sie auf das darunter liegende Styropor-und Bodenteile aufliegt und seit dem hört man nichts mehr. Hat wirklich wahre Wunder bewirkt. Versuchs mal, vll hast Du Glück (bevor irgendwas ausgebaut wird, das kannst Du zumindest selber machen). Hat beim Kumpel im Mazda3 auch geholfen.
LG
hatte ich auch! greife hinten unter die achse! da sitzt eine längsverbaute kunstoff abdeckung! wenn du sie recht leicht etwas gegen die achse "klappern kannst hast dus! musste auch länger suchen…
diese teile werden genau aus diesem grund nicht mehr verbaut (aerodynamischer zweck)
Ja wie gesagt. das klappern war ja schon vor dem fahrwerkseinbau da.
danke an speedy 666 ich versuches morgen und melde mich mit dem ergebnis wieder.
dieser plastikabweiser verläft längs, vom hinterrad richtung vorderachse. kannst blind druntergreifen. dicht am hinterrad!
Beim Kollegen von mir war der Bremssattel lose.
genau das kam mir auch noch eben in den Sinn…
Also bei mir war es ganz einfach die Hutablage. Versuch mal ohne zu fahren und berichte mal ob das Geräusch dann immer noch ist
Bei meinem war es mal die nicht richtig eingerastete Rücklehne der Rückbank.
Bei mir waren es die Plastikabweiser neben den Hinterrädern. Die "Nasen" waren gebrochen.
Genau die habe ich doch beschrieben! Siehe oben!
Welche Art von klappern ist es denn? Gummimaessiges oder eher Metallisch? Vllt ja der Auspuff auf der Achse
Bei mir war es auch der Platikabweiser hinten rechts,Teil abgebaut und nun ist Ruhe.
Also es waren diese kunststoffabdeckungn under den achsschenkeln :wink:
Danke :wink:
Guten Tag
Mein A3 hat genau die gleichen Problem… kann mir zufällig jemand ein Foto reinstellen wo diese abdeckung genau ist?
diese plastikabweiser verläuft längs, vom hinterrad richtung vorderachse. kannst blind druntergreifen. dicht am hinterrad! längs zum holm!schau drunter und du siehst die!
ich hab das problem leider auch, nur hab ich keine Plastikabdeckungen… hab BJ 11/2004 mit S-Line fahrwerk
hab den Tank im verdacht, wenn ich klopfe kommt ein poltern was kann es denn nur sein ?!
Domlager hinten?
http://www.a3-freunde.de/forum/t136174/8P-Diffusor-Plastikteil-unterhalb-Federbein-Hinterachse.html#1344773
