also ich habe das selbe problem.
jetzt habe ich das mal eine ganze weile beobachtet und es kommt mir so vor, als würde das immer schlimmer, wenn der tank leer wird.
wenn ich gerade erst tanken war, habe ich den leistungsverlust nicht.
deshalb nehme ich an, dass es an der benzinpume liegt :verwirrt:
Dieser Beitrag wurde von mic83 am 12.08.2004 bearbeitet
hatte vor kurzem mit meinem A3 1.6 das gleiche Problem.
Zuerst schwankte die Drehzahl also hab ich die Drosselklappe gereinigt.
Aber danach hatte er dann auch öfters ganz kurze Aussetzer, vor allem im 1. und 2. Gang. Immer nur für 1sekunde und dann lief er wieder normal.
Also bei mir lags jedenfalls an dem Schlauch zwischen Luftfilter und Drosselklappe, da war nen ganz kleiner riss drin, der kaum zu sehen war.
Also neuen schlauch gekauft und dran gemacht und seitdem beschleunigt er ohne aussetzer in einem durch.
