Hallo A3-Freunde,
nach langer Zeit der Abwesenheit wende ich mich heute mal wieder an euch.
Zunächst war mein A3 1.8TFSI leider von einem extrem hohen Ölverbrauch betroffen. Nachdem der Motor bis zu 2l Öl auf 1000km gebraucht hatte, obwohl ich nur Langstrecke fahre, musste am Motor einiges gemacht werden. Dies wurde bei einem Bekannten in der Garage gemacht. Wir haben neue Kolben + Kolbenringe eingebaut. Seither ist das Problem mit dem Öl gelöst (Verbrauch =0).
Leider habe seitdem ein anderes Problem, bei dem ich den Fehler nicht finde. Und zwar startet der Motor nicht sauber und braucht ein paar Versuche bis er letztendlich anläuft. Entweder der Motor unterbricht den Startvorgang sofort (Video1) oder der Motor orgelt eine Weile bis er anspringt (Video 2). Während dem Orgeln "hupt" der Motor auch komisch, welches man in den Videos leider nur sehr leicht hören kann). Die Startprobleme treten sehr sporadisch auf. Das Verhalten in Video 1 passiert sehr selten (1mal pro 25 Startgänge). Das Verhalten in Video 2 mit dem langen Orgeln schon häufiger (ca 3 bis 4 mal pro 10 Startgänge)
Video 1:
Datei von filehorst.de laden
Video 2:
Zunächst war im Fehlerspeicher ein Fehler des Nockenwellensensors. Nachdem ich auf Verdacht diesen Sensor getauscht habe, ist der Fehler im Fehlerspeicher weg.
Der Fehler mit dem Startproblem ist leider geblieben. Da das Problem sehr sporadisch auftritt hätte ich darauf getippt, dass etwas mit dem Benzindruck nicht stimmt und dieser irgendwo abfällt und nicht mehr sauber aufgebaut wird. Bei einer Standzeit von ein paar Tagen (selbst nach 2 Wochen als ich im Urlaub war) läuft der Motor jedoch sofort an. Dadurch vermute ich, dass der Benzindruck nicht das Problem ist.
Wenn ich jedoch eine Kurzstrecke gefahren bin (ein paar KM) oder beim Tanken den Motor ein paar Minuten abstelle und dann wieder losfahren möchte, tritt der Fehler sehr häufig auf. Im Fehlerspeicher ist derzeit nichts vorhanden. Ansonsten läuft der Motor im Betrieb völlig normal, ohne Auffälligkeiten.
Habt ihr eine Idee, wo die Ursache des Fehlers liegen könnte?
Vorab vielen Dank,
Andreas
