Sooooooo, wollte mal eine vernünftige Anleitung für den Wechsel der Spiegelkappen schreiben.
Die Spiegelgläser heraushebeln. Mir ist es, dank der tollen Beschreibung, beim ersten Spiegel gebrochen.
Es entsteht die Frage, von welcher Seite am besten heraushebeln? Klare Sache, von AUSSEN!!! Also, den Spiegel so einstellen, dass man von aussen hinter das Glas kommt.
Am besten, mit einem langen Gegenstand (flach) (habe mir aus der Küche so einen Holzwender geklaut;-))
hinter das Glas und ganz langsam und vorsichtig hebeln.
Nicht zu ruckartig. Dann geht es ganz easy. Das Wichtigste ist ein langer Plastikpin an der äusseren Seite des Glases. Der muss zuerst raus!!! Die Drähte müssen nicht abgezogen werden. -
Schrauben (2) an der Unterseite entfernen.
Danach sieht man EINE Plastiklasche von Zwei.
Die Andere ist durch den Motor etc. verdeckt.
Diese Lasche so drücken, dass man die Plastikabdeckung nach unten drücken kann. Das geht zuerst etwas schwer.
Der komplette Spiegel muss auch eine gewisse Position haben. (Man kann ihn nach vorne drücken richtung Motorhaube)Dann muss man ein wenig Ruckeln und vorsichtig Drücken, die Plastikabdeckung sollte nach unten ab zu ziehen gehen. -
Jetzt kann man, wieder mit etwas Ruckeln und Druck,
die Kappe nach oben abziehen.
Das Ganze wieder rückwärts und fertig.
So eine Beschreibung, hätte mir heute 32,71€ gespart!
