Ausclipsen, mit Fön erwärmen und langsam das Glas vom Träger lösen, 2 Komponenten Kleber rauf, zusammendrücken ein paar Stunden, wieder einbauen.
Wird dann demnächst auf der anderen Seite auch passieren.
Bei mir haben sich schon folgende Klebestellen gelöst [Baujahr 2012]:
Aussenspiegel links
Aussenspiegel rechts
Vordersitzrückenschale rechts
Ist aber n eher bekanntes Problem mit der Kleberqualität.
Ansonsten stehen auf den Spiegelrückseiten meist noch Teilenummern. Fahrerseite ist 8K0 857 535 F (Wenn ich's richtig erkennen konnte auf einem etwas verschwommenen Foto)
Das ist ein bekanntes Feature…
Wie der Keks schon schrieb, machs einfach ganz ab, besorge dir einen Kleber und klebe es wieder fest…
Ersatzteil bekommst im Teilehandel…
