Hallo zusammen,
da ich am Ende meines Lateins angekommen bin, frage ich nun euch. Ja, ich habe mich hoch und runter durch alle existierenden Beiträge gelesen - keiner passt.
Ich habe ein spezielles Problem mit meinem Türschloss vorne links. Und zwar aus eigener Dummheit!
Heute habe ich das Türschloss ausgebaut, da mein Mikroschalter eine offene Tür nicht mehr erkennt (bei 215.000 km - ist okay). Bevor ich das Schloss tausche, wollte ich erst mal gucken ob mir die Demontage gelingt und ob es einen sichtbaren Defekt gibt, welchen man sogar beheben kann ohne ein neues Schloss einzubauen.
Leider war dies nicht der Fall. Die Schließkralle ist verschlissen und trifft den Mikroschalter nicht mehr. Also präventiv etwas Sprühfett drauf und wieder zusammenbauen bis das Ersatzschloss ankommt.
Jetzt meine Dummheit: beim Einbau der Türverkleidung habe ich vergessen den grauen und den schwarzen Stecker wieder mit der Tür zu verbinden und auch den Bowdenzug für den inneren Türgriff habe ich nicht eingehängt. Und die Tür habe ich natürlich zu gemacht um das Auto umzuparken.
Ergebnis: ZV schaltet aber ich bekomme die Tür weder von innen noch von außen auf. Auch nicht über Schlüssel und Schließzylinder. Ich könnte mir in den A… beißen.
Was habe ich bisher versucht: Verkleidung von innen soweit möglich demontiert. Bowdenzug für den Innengriff erreicht, gezogen, nix. Hand verrenkt und Stange des Schließzylinders händisch betätigt. Außer Kratzern kein Effekt.
An die beiden Stecker komme ich von innen nicht ran. Keine Chance.
Kennt ihr eine Möglichkeit einer Notöffnung?
Das Schloss reagiert auf die FFB aber lässt die Mechanik nicht „durch“. Wie gesagt, keiner der beiden Türgriffe öffnet die Tür. Auch der Schlüssel nicht. Stromlos machen hat auch nicht geholfen. Beim Anlassen piept er drei Mal inklusive gelben Warndreieck im Cockpit.
Danke für alle Hinweise - im Voraus!
Marcus
