folgendes Problem(chen): Während des Anlassens des Motors gibt es offenbar einen kurzen Spannungsabfall an der 12V-Buchse (Zigarettenanzünder). Das wäre ja nicht weiter aufgefallen, wenn nicht just in diesem Moment der Bluetooth zu AUX-In-Adapter (http://www.belkin.com/de/IWCatProductPage.process?Product_Id=545614) die Verbindung verliert und die Verbindung wieder manuell neu hergestellt werden muss.
Kennt Jemand einen Trick, wie man diesen kurzen Spannungsabfall verhindern kann?
Man könnte eine kleine Batterie in den Stromkreis der 12V Steckdose einbauen oder ggf. reicht auch ein Kondensator aus.
Hast du den Spannungsabfall schon einmal ausgemessen? Die Kondensatorlösung kann halt nur sehr kurze Einbrüche verhindern.
Das beste wird wohl sein: Wagen starten und dann erst den Adapter zu Verbinden.
An die Multimedia Experten werfe ich mal ein, ob nicht auch eine Unterbrechung des Bluetooth beim starten vorliegen kann. Ggf. wird es durch das "Anlassen" ja gestört. Wenn ich meinen Wagen starte verschlechtert sich mein Radioempfang auch für kurze Zeit deutlich.
@vfr_800: Der Link in meiner Anfrage geht schon, nur offenbar gestern abend nicht. Das Produkt ist von Belkin und heißt: CarAudio Connect AUX.
@OldLight: Bei mir geht das Radio (Concert), während des Anlassens, sogar kurz aus, bzw. wird stumm. Für die Dimensionierung des Kondensators werde ich wohl ein wenig messen müssen.
Ich werde den Lösungsansatz mit dem Kondensator versuchen.
Ich frage mich gerade ob es einen Spannungseinbruch (auf z.B. 8V) gibt, oder ob die Stromversorgung während des Startvorganges mechanisch/elektrisch getrennt wird. Vielleicht täusche ich mich, da es zudem auch noch länger her ist, aber mit einem "kleinen" Kondensator wirst Du nicht hinkommen.
Edit: ich versuche es gerade auf die Reihe zu bekommen.
Kannst Du mal die Größen posten die auf dem Belkin Dingen stehen?
Bei einer Kapazität von 1F, Spannungsentladung12V und einem Strom von 0.8A, läge die Überbrückungszeit (hoffentlich) bei 0,015s.
Oder liege ich da falsch?
@vfr_800: Die Zeit, in der mit Formeln zu Kondensatoren "gequält" wurde, ist schon ziemlich lange her.
Daher bin ich mir auch nicht mehr sicher, jedoch sollten bei 12V und 10.000uF etwa 60mA/s zur Verfügung stehen.
Leider wird die Stromaufnahme vom Hersteller nicht angegeben, aber viel mehr als 30mA glaube ich wird es nicht sein.
Da reichen die 10.000uF für ca. 2 Sekunden.
Nach meinem Urlaub werde ich mal an die Sache heran gehen.
Wenn die Spannung während des Startens für mehrere parallel anliegende Verbraucher kurz unterbrochen wird, würden diese ebenfalls auch den Strom aus dem Kondansator ziehen.
Ist aber nur eine Vermutung, also eventuell noch eine Diode vor den Elko setzen.
Das gleiche Verhalten würde sich auch einstellen, wenn es einen Spannungseinbruch gibt. Die Spannung am Kondensator würde einfach "mitgehen". Wobei ich mal vermute, dass das Gerät, wie alles übliche Computergedöns auf 5V geregelt ist - und das sollte bei angenommenen 8V eigentlich noch funktionieren. Da würde eher die Theorie eines Störimpulses beim Anlassen des Motors passen… Aber nur Vermutungen… bin mal gespannt, wie´s weitergeht.
Meine Messung ergab, dass die Spannung während des Anlassens am Zigrettenanzünder für weniger als eine halbe Sekunde auf 9 - 10 V abfällt. Leider steht mir kein Speicheroszilloskop zur Verfügung, so dass ich hier nur eine ungefähre Angabe machen kann.
Wie "Nachtschatten" schon zutreffend anmerkt, sollte ein Spannungsabfall auf 8V keine Auswirkung haben, sofern die Spannung im Belkin intern auf 5V herunter geregelt wird. Es scheint demnach so zu sein, dass der Belkin die Mimose ist.
