[8P] Spannrolle-[Hilfe]-BILD
Hallo gerade ist mein Zahnrimenkit für meinen 2.0 fsi gekommen. ALlerdings habe ich noch nie so eine Spannrolle gesehn, ich kenne das mit dem spannen der Rolle nur, das dort der Pfeil fluchten muss, allerdings kann ich mir hier einfach nicht erklären, was hier fluchten sollte? und wofür ist dieser Plastikkeil? Muss der raus?
Danke
Welchen Motorcode hast du ? Könnte dir eine komplette Anleitung zu kommen lassen wo alles drinnen steht
ich vermute mal ganz stark, dass die kleine U-förmige Aussparung mit dem kleinen Steg da fluchten muss, wenn die richtige Spannung erreicht ist.
Auf dem 1. Bild erkennt man es gut, ich meine da wo dieses beige-weißes Platikteil ist.
Ich habe den Motorcode "BLR", das wäre wirklich sehr nett.
Dieser Plastikkeil muss also drinnen bleiben oder wie? was mich auch etwas verwirrt ist, das man das obere Teil wie im ersten Bild schön zu sehen ist, wo der Innensechskant drauf ist, einfach um 360Grad drehen geht?
Grüße
Im umgespannten Zustand ist das normal
Schick mir mal deine Email Adresse dann Schick ich sie dir
Was sagt eig Allgemein der Pfeil auf Spannrollen an? Spannrichtung oder Löserichtung?
Die drehrichtung zum spannen des Zahnreihen
Spannrichtung !
