[8P] Sommerfelgen/reifen 225/35 R18
Da ich jetzt in der "Felgenabteilung" noch nicht ganz fündig geworden bin eröffne ich einfach mal nen neuen Thread ^^
Und zwar ist die Frage ob die 225/35 R18 Problemlos auf meinen 8P passen und so eingetragen werden könnten… (ohne Bördeln, Sportfahrwerk etc.)
Bin in solchen geschichten noch relativ neu, also falls noch irgendeine angabe fehlen sollte einfach Fragen…
Brauche halt für den Sommer dann ne' Ordenliche Felge und nicht diese 16 Zoll Original Teile die ehrlich gesagt bisschen verloren aussehen im Radkasten… D.h. wenn ihr mir irgendwas empfehlen könnt immer her damit :wink:
Ist wie gesagt nen normaler A3 8P Baujahr 2011 mit der Ausstattungslinie Attraction…
Danke im vorraus.
Grüße
Standardgröße ist 225/40 R18! Ob sie passen hängt von der Einpresstiefe der Felge ab :slight_smile:
Grüße
Johannes
Und woher weiß man welche Einpresstiefe die jeweilige Felge hat? ^^
Danke schon mal für die schnelle Antwort :slight_smile:
steht uff der felge druff
Felgenbreite + ET sollte man bei solchen Fragen schon wissen damit geholfen werden kann.
Okay das wären 8.0J - ET48 oder 8.0J - ET 35
Kennt jemand die Grenzwerte was die Breite und die Einpresstiefe angeht?
Ich würde die ET48 nehmen. Bei den ET35 wirds wohl zu knapp…
Ich gebe auch mal zu bedenken, dass man bei 225/35 R18 auf den Traglastindex der Reifen achten muss.
Ich habe so spontan nur welche mit Index 87 gefunden, dass hieße, dass dein A3 eine max. Achslast von 1090kg haben darf. Da würde ich erstmal die Fahrzeugpapiere anschauen oder prüfen, ob es die Reifen auch mit höherer Traglast gibt.
Gruß Mackie
ja beim 8P kann ein 35er Querschnitt in der Kombination Probleme geben.
Wieso sollte man die 35er fahren? völlig unlogisch und ich vermute, dass kein TÜV ihm das einträgt, bei einer Tachoabweichung von 3% die durch den kleineren Abrollumfang kommt.
gebt einfach mal die Maße hier ein:
http://www.carsfromitaly.info/reifenrechner.php
Grüße
Johannes
3% ist durchaus im legalen Bereich! Gibt ja auch ganz viele, die die Größe aufm 8L fahren.
http://www.felgenoutlet.de/felgen/fruehjahr_special/30116_p4435/MAM_A1_black_painted
Hab diese jetzt gefunden… so wie es dasteht sinds 225/35 R19 95H 8.0J - ET42 laut dieser Aussage dürften die doch eigentlich keine Probleme bereiten oder?
das sind 19zoll felgen und da ist die 35 höhe vom reifen völlig normal, ansonsten sollte die felge auch bei standartfahrwerk passen
im übrigen schicke felgenwahl :dafuer:
Jo, 19er daher weil ich keine 18er mit 35er Querschnitt finde, aber er meines erachtens besser aussieht…
Danke^^
