[8P] Sitzheizung nachrüsten, Matten verbaut?
Hi Leute,
Ich bin neu hier und demnächst glücklicher Besitzer eines A3 8PA Ambition Sportback :slight_smile:
Habe schon einiges hier gelesen, aber eins ist noch nicht sicher. Ich habe Sport Teilledersitze mit Alcantara verbaut, leider ohne Sitzheizug. Den Kabelbaum nachzurüsten wäre ja nicht das Problem.
Aber die Heizmatten. Kann es sein dad bei diesen Sitzen aus Kostengründen vieoleicht scon die Matten eingelegt, nur nicht angeschlossen sind?
Heizmatten sind nur drin, wenn Sitzheizung komplett verbaut.
Vor ein paar Jahren waren es 80 Euro pro Heizmatte, d. h. bei 2 Sitzen 4 Heizmatten - ebenso bei der Rückbank insgesamt 4 Heizmatten.
Arbeit ist eine Kleinigkeit.
Zündschlüssel ab (ich lasse die Batterie dran)
Stecker vorm Sitz unter der schwarzen Abdeckung lösen.
4 Vielzahnschrauben an den Sitzschienen lösen.
Sitz entnehmen und an Arbeitsort bringen.
Sitz seitlich legen und Befestigungen verstehen und Verkleidungen demontieren.
Sitzbezug ausclipsen und dann nach und nach die Bezugsclips vom Polster lösen.
Heizmatte drauf, Kabel sinnnvoll verlegen und den Bezug wieder drauf.
Ich würde mit dem Sitzteil anfangen, dann verstehst Du die Technik und kannst dann besser das Rückenteil bearbeiten.
Hi !
Ich würde sagen aus den selben Kostengründen spart sich Audi den Einbau der Heizmatten.
Kein Schalter = keine Heizmatte, die sparen wo sie können.
Wieso sollten sie auch was einbauen was dann nicht benötigt wird.
