Schönen guten Tag alle zusammen,
habe einen A3 8P Sportback MJ 2010.
Dort habe ich folgendes Problem:
Beim nachrüsten der AHK rüstet man ja auch Sicherungen im Verteiler nach. Dummerweise habe ich einen auf Dauerplus und nicht auf Zündungsplus gelegt. Wie kriege ich jetzt diese Stecker nur wieder rausgezogen?
Gibt es ein bestimmes Werkzeug oder kann ich auch einfach neue Pins aufcrimpen?
Wenn ich neue draufcrimpen kann, wo gibt es diese Stecker, bzw was haben die für Nummern?
moin,
habe jetzt auf die schnelle nichts anderes gefunden.
Um das Kabel wieder rauszusiehen musst du das rosanen zur Seite schieben, dadurch entriegelst du die alle Kabel und kannst es rausziehen
