es wäre schön, wenn mir bitte jemand weiterhelfen bzw. einen Tipp geben könnte. Folgendes Problem. Nachdem sich bei einem Rücklicht (Audi A3 Sportback aus 2010, 102PS) Wassertropfen im Inneren abzeicheten habe ich es ausgebaut und trocknen lassen. Nach dem Einbau des Rücklichts funktionierte plötzlich nur noch der Blinker, ansonsten gar nichts mehr. Um festzustellen, ob es am Lampenträger oder am Kabel liegt habe ich den jeweiligen Lampenträger getauscht und komischerweise funktionierte die komplette Lichtanlage wieder mit dem jeweiligen Lampenträger der anderen Seite beim Rücktausch funktionierte wieder jeweils nur die Blinkfunktion auf beiden Seiten.
Ist es möglich mit einem Multimeter direkt an dem Stecker (6 pins), der aus dem Auto kommt, zu messen, ob überhaupt Strom fliesst oder ist dies nur am Lampenträger direkt möglich ? Macht es ferner in diesem Fall Sinn ggf. die Batterie kurz abzuklemmen ? Danke für Eure Antworten bzw. Tipps.
Also ich wüsste nicht welches Problem da mit nem Multimeter zu messen wäre. Ausser direkt auf dem Lampenträger um zu prüfen ob da überhaupt ein durchgang ist. komisch ist nur, dass du wenn du die Lampenträger tauscht, volle funktionalität hast. Würde mich nicht wundern, wenn es der Lampenträger wäre. Bau ihn nochmal aus, schleif die Kontakte nach und Prüfe mal ob da überhaupt Durchgang besteht.
