Hallo zusammen,
ich kann mein Handy (SGS2) via Bluetooth mit meinem RNS-E koppeln. Danach kann ich auf das Telefonbuch im FIS zugreifen und die im Telefon gespeicherten Nummern anwählen bzw. Anruflisten etc. im RNS-E ansehen usw.
Leider funktioniert die SDS Funktionalität nicht. Hier bekommt man immer die Meldung "Telefonbuch ist leer".
Das ist das "interne" Telefonbuch der FSE, das kann man per Sprachbefehl programmieren, bzw. Namen und Nummern darin speichern. Ich glaube das steht auch in der BDA.
ist nur bedingt richtig. Standard nur SDS für Telefon. Wenn RNS-E und SDS-Software drauf und zusätzlich zwei Leitungen von der Navi zum Mikro, dann SDS für Radio und Telefon und Navi und CD.
Hallo zusammen,
vielen Dank für die ersten Hinweise. Habe nur die SDS light Funktionen zur Verfügung, also eigentlich nur für die Telefonsteuerung. Gibt es hier die Möglichkeit das Telefonbuch eventuell zu importieren? Möchte nur ungern jeden Eintrag manuell via "Namen speichern" erneut anlegen. Könnte es auch am Handy liegen? Ist es jemanden gelungen nur mit FSE über die SDS auf das Handytelefonbuch zuzugreifen?
@Rainer, was würde mich denn ein Update auf volle SDS Funktionalität, dann aber mit Telefonbuchimport ca. kosten?
Hi, habe das gleiche Problem. Möchte auch über SDS alles bedienen. Habe gehört das ein SDS Hack mit Micro am RNE-S anschliessen ab Bj. 2010 nicht mehr funktioniert. Habe EZ 09/2011. Gibt es doch Möglichkeiten?
ok, erstmals vielen Dank Rainer
Habe mir schon mal ein Diagnosekabel gekauft und werde mal sehen welches teil verbaut ist.
Was ich jetzt schon sagen kann, dass mein RNS-E als SW 200 anzeigt sowie bei HW ein H
Eins geht noch - in irgendeinem Bereich, gerne Navi - Setup - Klang - Lautstärkeeinstellungen - mit oder ohne Sprach-Dialog-System.
Wenn da nichts von Sprach-Dialog-System steht, ist die Software nicht drauf.
Nein, steht da nicht.
Ich dachte auch, das erscheint da erst, wenn man SDS draufgemacht hat!?
Habe jedenfalls auch nur das Schmalspur-SDS für die Telefonie.
Update geht nur bei C und H?
Es gibt dazu kein Update.
In Deinem Fall nur SDS für das Telefon - hat nichts mit der RNS-E zutun.
Bei der C und H ist die SDS-Software auf der RNS-E, dann noch die beiden Leitungen zum Mikro und gut ist.
Also entweder so akzeptieren oder die RNS-E tauschen.
