Dann drücken wahrscheinlich Leitungen von oben oder unten an das Fach.
Du solltest also die Freigängigkeit ohne die RNS-E prüfen, sowohl oben, wie auch unten.
Ich würde auch sagen, dass da Kabel/Leitungen im Weg sind.
Wenn du das klimabedienteil rausholst und dann das RNS-E reinschiebst kannste gut drauf achten, wo sich die Leitungen befinden
und ggf. aud die andere Seite drücken.
So… im zuge meiner anderen Probleme habe ich heute das RNS-E wieder rausgehabt.
Kabel waren nicht im weg.
Ich habe nun vom Rahmen wo das Schubfach drin sitzt oben etwas weggefeilt. Es scheint als ob das RNS-E dort drauf gedrückt hat.
An beiden Bauteilen war nix zu sehen… hier hat sich irgendwas verzogen oder wurde ganz leicht verzogen montiert denke ich.
