[8P] schraube vom Radlager
Hallo
Ich hab einen A3 8P 2004 was seit einigerzeit am Radlager jault. Das möchte ich nun tauschen. Es ist HA links. Mein Problem ist ich habe den passnden Schlüssel nicht und wurde diese gerne kaufen. Weiss jemand wel he Größe das ist?
Es ist ein vielzahn wo man mit einem bit rein geht also keine nuss.
Vielen dank im vorraus.
Das ist ein M18 Vielzahn ! Spezialwerkzeug von VW / Audi wirst du schwer bekommen…
http://www.ebay.de/itm/Klann-Spezial-Vielzahn-Nuss-1-2-M18-fuer-Radnabe-Radlager-Schraube-VW-Golf-Audi-/190724096628
Brauchst z.B. sowas hier: http://www.ebay.de/itm/180803585846… Da ist die richtige Größe mit dabei. Sollte auch ordentliches Werkzeug sein, mit so einem kleinen Bit bekommste die nicht auf, die sitzt ordentlich fest!
Dazu brauchste auch noch einen stabilen Hebel, also sowas ungefähr: http://www.ebay.de/itm/230882543879
Schraube muss dann neu, ist eine Dehnschraube. Sollte beim Lager aber dabei sein.
Bekommst du die Bremsscheibe ab, ohne den Sattelhalter auszubauen? Wenn nicht, muss der auch noch raus, die Schrauben sitzen auch ordentlich fest und die kann man eig. nur auf einer Hebebühne lösen. Auch die 2 müssten dann noch neu, da auch 2 Dehnschrauben. Das sind glaub ich 14er Innen-Vielzahn.
