der Schraubenkopf an meiner linken Kennzeichenbeleuchtung ist komplett rund gedreht, so dass ich keinen Schraubendreher mehr ansetzen kann. (Auch keinen Torx…nix
Kann mir jemand Tipps geben, wie ich als mechanischer Laie die Schraube wieder raus bekomme und was für eine da drin ist, damit ich vorher eine neue kaufen kann. Vielleicht auch im Baumarkt erhältlich?!
Ich habe mal irgendwo den Trick gesehen, dass man ein flaches Gummiband zwischen Schraube und Dreher legen kann, um die Reibung zu erhöhren. Teilenummer der Schraube habe ich jetzt nicht zur Hand. Frag am Besten beim Freundlichen nach.
Hallo Andy 0301
Mit einem normalen Schraubendreher, ganz egal mit welchem Antrieb, wird das nichts. Ein Schraubendreher wird wegen dem Nummernschild und der Form der Heckklappe immer schräg zur Schraube stehen, weshalb Du nicht die Kraft auf den Schraubenkopf bringen wirst, ohne den Schraubenkopf zu ruinieren.
Deshalb wird die Kennzeichenbeleuchtung mit einer Micro-Ratsche und passendem Kreuzschlitz-Bit los- und auch wieder festgeschraubt.
Kompatible Schrauben sind: Spax 3x12mm (für Z1 Kreuzschlitz auch den Z1 Bit verwenden!!)
Das ist es eben auch, daß auch diese keinen flachen Kopf (unten) haben. Wie die OEM halt. die Senkkopf sind noch unpassender. Es gibt imho keine Spax mit oben Linse und unten nur flach.
p.s.:
Gibt es Bilder im Netz von so einer "Mirkoratsche"? Irgendwie steht Google grad auf dem Schlauch
Schraube gibt es nicht offiziell von Audi, sollten die aber trotzdem da haben ^^
Hab meine vor einigen Jahren durch http://www.ebay.de/itm/360271124189 ersetzt.
Die waren nach einem Beleuchtungswechsel auch schon sehr "angegriffen".
Je nach Kennzeichenhalterung, Kennzeichen + Halter vorher entfernen - dann kommt man mit 1/4 Ratsche sauber an die Schraube.
Empfehle hier Torx und wenn man einen Bithalter mit "Wobbel-Fix" hat, ists easy (geht auch ohne). KZ muss incl Rahmen runter, sonst Schraube oder Finger kaputt
PH, Philips Head, also normale Kreuz sind nach Schlitz das schlimmste, was ich kenne. Mind. PZ, also Pozidrive. TX sind nicht umsonst bei Profis beliebt.
Ob man da welche in Edelstahl 3,5x12mm findet, könnte etwas seltener sein.
nochmal vielen Dank für die Tipps. Schrauben habe ich im Baumarkt gefunden. 2,9x13 passte auch. 3x12 hatten Sie leider nicht.
Habe mir in diesem Zuge gerade die Original-KZ-Beleuchtung vom a5 bestellt. Jetzt funktioniert wieder alles und es sieht gut aus
Nein, mit "Microratsche" meine ich eine richtig, richtig kleine Ratsche. Diese Ratsche (meine jedenfalls) ist etwa 11cm lang und kann nur ein einzelnes Bit aufnehmen (hat auch keinerlei Verstellmöglichkeit). Je nach dem, von welcher Seite man dieses Bit in den Antrieb steckt, kann die Schrauben mittels des Bits fest- oder auch los drehen.
Wir hatten damals die Möglichkeit, Werkzeug auf der Arbeit zu kaufen, darum wüsste ich gerade auch nicht, wo man diese Ratschen sonst noch bekommen kann.
Wenn ich meine Microratsche finde, dann mache ich auf jeden Fall noch ein Foto und lade es hier hoch.
Ich hab nun zwar kein Bild von meiner Ratsche am Start (hatte noch keine Zeit zu suchen), aber ich habe auf Anhieb eine ähnlich kleine Ratsche bei eBay gefunden. Die würde genau so gut gehen.
Mit dieser Microratsche oder Miniratsche (wie auch immer) braucht man überhaupt nichts anderes zu demontieren, sondern kann mühelos die Schrauben der Kennzeichenbeleuchtung heraus- und anschließend wieder hinein drehen. Das hatte ich bereits selbst auf diese Art und Weise gemacht. Auch Schrauben mit bereits verkrotztem Kopf lassen sich damit noch drehen.
Was oben noch nicht erwähnt wurde ist, das es die originalen Schrauben für die Nummernschildbeleuchtung ausschließlich in Verbindung mit einer kompletten, neuen Beleuchtungseinheit beim Audihändler gibt. Den Preis hatte ich nicht erfragt, weil ich sowieso auf eine LED-Beleuchtung umgerüstet hatte.
Liebe Grüße und ein paar schöne Feiertage wünscht euch allen hier:
A3ndrea
