[8P] Schlüsselgehäuse wechseln
Da der Schlüssel meines Audi A3 8P (Baujahr 2003) völlig verkratzt ist, würde ich gerne das Schlüsselgehäuse tauschen. Gehe ich recht in der Annahme, dass ich lediglich eines dieser beiden Gehäuse:
http://www.autoschluessel.net/shop/AUDI/Klappschluessel-Gehaeuse-3T-Audi-A3-A4-A6-A8-Schluessel-16.html
http://www.autoschluessel.net/shop/AUDI/Klappschluessel-Gehaeuse-2T-Audi-A3-A4-A6-A8-Schluessel-508.html
bestelle und dann das Innenleben tausche und den Teil mit Metallbart vom alten Schlüssel übernehme? Gilt es sonst etwas zu beachten? Ein neues Anlernen müsste ja eigentlich hinfällig sein?!
Vielen Dank schonmal für die Hilfe!
Hallo
Würde mich auch Interessieren ob man das Gehäuse einfach tauschen kann.
Mit freundlichen Grüßen
Wenn du den Transponder und den Bart übernimmst, sollte das kein Problem sein.
Du könntest ja dabei auch gleich auf das neuere Design umsteigen
Würde Super gerne auf das neue Design umbauen.
Hast du zufällig die Teilenummer bzw. Was benötige ich alles?
Danke
