[8P] Schlüsselgehäuse gewechselt, Motor geht aus
Hallo zusammen,
ich habe mir ein neues Gehäuse für meinen Schlüssel meines A3 8P 2004 1.6 gekauft und den alten dort eingebaut. Den alten Bart (wegen Wegfahrsperre) habe ich in das neue Schlüsselgehäuse mit eingebaut. Jetzt ist nur folgendes Problem:
  1. die FFB funktioniert nicht, es passiert einfach nichts wenn man drückt
nach einer Recherche im Internet muss man den Schlüssel wohl nicht anlernen, da man ihn sonst bei jedem Batteriewechsel anlernen müsste
und
  1. wenn ich den "neuen" Schlüssel zum Zünden verwende, zuckt der Motor und läuft für max. 1 sek. allerdings geht er dann wieder aus und der Motor orgelt, als wenn die Batterie leer ist. Das dachte ich zuerst, doch wenn ich den anderen "alten" Schlüssel nehme, startet der Motor ganz normal, auch die FFB funktioniert.
Weiß jemand, wo das Problem liegen könnte?
Dankeschön.
Ist ja klar der Bart ist nur für das mechanische zuständig die wfs sitzt in einem glaszylinder eingegossen im Gehäuse also den Transponder
Herausfummeln nicht beschädigen ! Und ins neue Gehäuse rein fertig
okay… danke ich werde mir das morgen mal ansehen. Wenn es dann nicht geht, würde ich mich noch mal melden. vielen Dank Devil666.
