[8P] Schlüssel Defekt. Aus 2 defekten Schlüsseln einen ganzen basteln?
Moin Freunde,
folgendes Problem:
Der Schlüssel meines 05er 8PA ist defekt. Er öffnet/schließt das Auto nur bei ca. jedem 10 drücken. Also eine Art Wackelkontakt. Batterie wurde schon gewechselt. Aber die WFS macht keine Probleme mit ihm.
Mein zweiter Schlüssel funktioniert wie er soll.
Ich habe noch einen weiteren Defekten Schlüssel rumliegen, da ist auch die Elektrik kaputt.
Hat jemand schon mal einen Schlüssel zerlegt?
Evtl sind ja die Einzelteile wie zB der Sender o.ä. gesteckt oder ist der ganze Schlüssel eine einzige Platine? Dann gehts natürlich nicht.
Was kostet denn aktuell ein neuer Schlüssel ?
Wenn die Batterie wirklich in Ordnung ist, dann mache die Kontakte sauber und biege die Bleche richtig und dann sollte es wieder funktionieren.
Sollte gehen da sind evtl die smd Taster defekt wenn du es nicht hinbekommst kannste gerne mal vorbei schauen 😉
