[8P] Schleifring defekt? Airbagleuchte an + Hupe teilweise ohne Funktion
bei meinem A3 8P leuchtet seit kurzem die Airbagleuchte.
Dachte zuerst an das bekannte Problem mit dem Stecker unterm Sitz.
Fehler auslesen bringt folgendes Ergebnis:
2 Fehler
Fehlercode 1587
Zünder 2 Airbag Fahrerseite N250
Signal fehlerhaft/ausgelöst.
Fehlercode 588
Fahrerairbagzünder
Funktion fehlerhaft
Meine Werkstatt konnte mit dem Fehler nicht wirklich was anfangen.
Nun ist mir aufgefallen, dass meine Hupe teilweise nicht funktioniert. Sie fuktioniert nur, wenn das Lenkrad nach rechts gedreht ist.
Könnte da der Schleifring defekt sein? Hat hier jemand von euch Erfahrung mit den gleichen Problemen?
Vielen Dank schonmal für eure Antworten.
Gruß Matze
Wird Sicherlich die Wickelfeder sein bzw der Schleifring … macht das Lenkrad Geräusche wenn du es im Stand drehst ?
Nein, es macht keine Geräusche.
Ich dachte zuerst, dass die Hupe einfach defekt ist. Aber dann ging sie beim Rechtslenken auf einmal.
Deshalb kam ich auf die Idee, dass der Schleifring defekt sein könnte. Würde ja auch passen, da die Airbagleuchte leuchtet.
Ich tippe ja auf Kabelbruch im Airbagleitungssatz, wenn dein Schleifring keine Geräusche macht
Gibts denn ne Möglichkeit das rauszufinden? Oder einfach mal auf Gut Glück den Schleifring wechseln lassen?
Das Lenkrad muss sowieso runter um das zu prüfen.
Dabei kann man sich zuerst den Leitungssatz ansehen und wenn man da einen Kabelbruch feststellt, ist das höchstwahrscheinlich die Ursache.
Wenn der Leitungssatz in Ordnung ist, dann kann man sich mal den Schleifring ansehen.
