[8P] schlechter Radioempfang wenn Motor aus ist
Hallo zusammen,
ich habe seit einigen Wochen ein extrem nerviges Problem.
Immer wenn ich Radio höre ohne, dass der Motor läuft ist der Empfang schlecht.
Ich meine jetzt kein leichtes Rauschen oder so, sondern es wird wirklich unerträglich, sodass man von der Musik kaum noch was hört.
Es ist auch egal, ob ich nach dem ansteigen direkt das Radio ausmache oder nachdem Motor ausgemacht wurde das Radio weiterläuft.
Ich dachte anfangs, dass ich zufällig gerade blöd stehe und eine Art "Funkloch" erwischt habe, aber es ist wirklich überall, mit allen Radiosender und auch nicht Regionsabhängig (selbst in anderen Bundesländern).
Was kann ich dagegen tun, wo könnte der Fehler liegen???
Ich habe das Navi Plus (schon immer) drin gehabt.
In der SuFu finde ich nur Threads von Leuten, die mit dem NaviPlus generell schlechten Empfang haben, aber so ist es bei mir ja nicht…
Ich hoffe ihr habt einen Tip für mich!
hast du mal den fehlerspeicher ausgelesen?
  • ansonsten würde ich als erstes kontrollieren ob das antennenkabel noch am navi befestigt ist.
    sollte das der fall sein würde ich den antennenverstärer im verdacht haben. der sitzt unter der heckklappenverkleidung. entweder können sich hier kabel gelocker haben oder der verstärker bzw. die Empfänger haben einen weg.
