Hallo Zusammen,
ich benötige eure Hilfe den leider kann mir keine Werstatt helfen
Mein Audi macht beim fahren und auch nur wenn ich auf das Gaspedal trette vorne links ein komisches Geräusch bzw als würde ein loses Teil ständig irgendwo gegen schlagen.
Es kann dir bei Problemen qualifizierter geholfen werden, wenn dein Profil mit Informationen deines Fahrzeuges bestückt ist - Bj., Motor etc.
Zu deinem Problem: Es kommen dafür einige Bauteile in Frage. Tritt das Geräusch hauptsächlich bei Lastwechseln auf? Oder stärker bei Fahrbahnunebenheiten? Aus der Ferne schwer zu beurteilen wo der Defekt liegt.
Im Anhang findest du eine Darstellung der Vorderachse
Potentielle Ursachen können z.Bsp. sein,
ausgeschlagenes:
Traggelenk (Nr 7)
Lager (Nr 3A), Meine heiße Vermutung in deinem Fall.
HAllo,
ich denke mal das Geräusch kommt von hinten. Dachte bei mir auch es ist vorne, war aber hinten.
Schau mal hinter dem Rad an der Hinterachse, dort ist eine Kunststoffabdeckung. Diese löst sich ab und zu gerne oder reist aus.
Am besten das Auto auf die Bühne und direkt drunter stellen.
