[8P] Schlägendes Geräusch vorne rechts bei Bodenwellen/Ausfedern
ich habe seit einer Woche habe ich ein schlagendes/polterndes Geräusch aus dem bereich des Stoßdämpfers vorne rechts.
Es tritt immer dann auf sobald ich über unebenheiten fahre, sei es auch abgesenkter Bordstein etc.
Das hört sich so an als würde er beim Federn des Stoßdämpfers irgendwo gegen stoßen oder als wäre der ganze stoßdämpfer locker. Ganz eigenartig. Desto langsamer ich über unebenheiten fahre desto stärker hört man das Schlangen, umso weniger hört man es dafür wenn ich schneller über unebenheiten fahre. Es trat plötzlich beim fahren auf.
Mit einem ehemaligen KFZ-Mechaniker haben wir uns den bereich des Stoßdämpfers mal genauer angeschaut. Es scheint alles fest und optisch in Ordnung zu sein. Die Koppelstange haben wir überprüft und die scheint auch in Ordnung zu sein.
Bevor ich da anfange alles zu tauschen und unnötige Kosten auf mich zukommen würde ich gerne um eure Erfahrung und Meinung bitten. Was genau könnte es sein, hat jemand vielleicht ein bekanntes Problem gehabt?
Zu meinem Auto:
06/2006 BJ
S-line fahrwerk, Vorne=50 mm ; Hinten=40mm Tiefere Federn
Motor: 2.0 TFSI (kein Quattro)
Danke im voraus.
Hattest du dein A3 auf der Hebebühne um alles zu überprüfen ?? Ich würde sehr stark auf die Koppelstangen tippen.
Bei mir waren es bei den Symptomen auch die Koppelstangen, aber da gibts ja noch andere Verbindungen die da "schlagen" können, ab auf ne Bühne und durchprobieren, dauert keine 10min die alle durchzugucken.
Wie gesagt, die koppelstange haben wir überprüft auf der Hebebühne und die koppelstange scheint in Ordnung zu sein. Alles andere schien ebenfalls optisch in Ordnung zu sein.
Die sahen bei mir auch noch gut aus, da musste man schon ordentlich dran rütteln um das raus zu finden. Bei den anderen Lagern muss man auch mit einem ordentlichen Hebel prüfen.
