Hallo
Kann mir jemand sagen, wo man einen Scheuerschutz für die Federn bekommt. Denn ich habe ein knacksen vorne,
da die federn aneinander liegen.
Hallo
Frag mal bei deinem Federnhersteller an. H&R hat solche Schläuche auf jeden Fall, da es bei den 45mm Federn öfter mal zu diesem Problem mit dem Knacken kommt.
Okay danke dir, kennst du vielleicht jemanden oder eine Adresse davon?
Heinrich Eibach GmbH
Am Lennedamm 1
Postfach 320
D-57403 Finnentrop
Telefon: +49 2721 511 - 0
Telefax: +49 2721 511- 111
E-Mail: info@eibach.de
H&R Spezialfedern GmbH + Co. KG
Elsper Strasse 36
57368 Lennestadt
Deutschland
Telefon: +49 (2721) 92600
Telefax: +49 (2721) 10708
Email: info@h-r.com
Unabhängig davon, wurde alles richtig eingebaut? Die Kolbenstange beim festziehen der Mutter gekontert? Wenn diese nicht richtig fest ist, können auch Klappergeräusche entstehen.
Danke Dir, Ja wurde alles richtig verbaut von einem Freund und der ist ein Top-Mechaniker…
