[8P] Scheinwerferreinigung Bj. 2008
Gibt es eine Minimumeingabe der Ansteuerzeit, so dass es so wenig wie möglich spritzt?
Danke
Was heißt so wenig wie möglich sprüht? So wenig wie möglich ist deaktiviert, d.h. "SRA verbaut" deaktivieren.
Die geringste Ansteuerungszeit ist 1… also 1x 50ms sind 50ms, in der kurzen Zeit schafft es wahrsch. nichtmal die Pumpe zum drehen zu bewegen… d.h. da wird kein Wasser rauskommen…
Wenn euch der Wasserverbrauch zu hoch ist… setzt die Verzögerung entsprechend höher… z.B. auf 200… das wären 10 sek…
dann sprüht die SRA nur wenn ihr vorher 10 sek die Scheibe wascht… was man eher selten macht… kann man also auch auf 6 oder 8 Sekunden setzen… hat den Vorteil, dass der TÜV die Anlage arbeiten sieht wenn man es will.
Minwert bei beiden Codierungen ist 1, Maxwert bei beiden sollte 255 sein.
So, hab mein VCDS endlich…
habe den wert von 4 auf 5 erhöht…danach startete die anlage nicht mehr nach motorstart, aber auch später nicht… gibts keine ähnliche möglichkeit das die anlage erst nach xx sekunden scheibenwischhebel ziehen auslöst?
was hast du wo genau geändert?
http://www.stemei.de/pages/coding/audi-a3-8p/scheinwerferreinigungsanlage.php
das
Natürlich sollte die SWRA einwandfrei funktionieren, aber getestet hat das bei mir echt noch nie ein TÜV-Prüfer.
