Auf der ersten Seite letzter Beitrag ist doch das Beispiel, was zu ändern ist:
Das ist die Codierung von einem 23 Byte Bordnetz und hat eine 46-stellige Codierung. In Deinem Fall ist wohl das 30 Byte Bordnetz verbaut und das hat nun mal eine 60-stellige Codierung. Also 2 Stellen pro Byte.
Sie müssen jetzt lediglich bei der bestehenden Codierung das Byte 05 ändern (fett markiert). Der Rest bleibt unverändert. Also alle anderen 29 Byte bzw. 58 Stellen der Codierung. Die sollen sich mal nicht so glatt anstellen.
Weil die SRA dann komplett deaktiviert ist und diese ist in Verbindung mit Xenon nunmal vorgeschrieben! Auslöseverzögerungszeit hochsetzen ist die beste Lösung, da Du die SRA, wenn es sein muss, weiterhin nutzen kannst. Wenn Dein Freundlicher das nicht kann, frage mal einen anderen oder jemanden mit VCDS in Deiner Nähe.
ok mach ich. aber fehlermeldungen oder sonstige probleme duerfte es ohne die sicherung ja nicht geben? mag schon sein das die sra vorgeschrieben ist fuer was weiß aber leider keiner. ich kenne niemanden dem sein auto so verdreckt ist das er diese braeuchte
Ich habe das heute bei meinem Auto versucht zu codieren und habe sowohl 3C als auch 50 probiert aber die SRA geht nach wie vor direkt an. Muss ich eventuell bei BJ 07/09 MJ 10 was besonderes beachten? oder ein anderes Byte ändern?
