mein Scheibenwischermotor vorne ist kaputt, er klackt nur noch wenn die Scheibenwischer weg sind, dreht jedoch, aber sobald sie angebracht sind, geht es nicht mehr, wird wahrscheinlich ein kaputtes Zahnrad im Motor sein.
Jetzt mein Problem:
Meine Teilenummer von dem Motor ist die 8P1955119 mit dem Index A, nur find ich kaum bis keine Gebrauchte mit diesem Index.
Meine Frage ist jetzt, kann ich dann auch einen anderen Index nehmen? Und wenn ja welchen?
Das immer so mit Fahrzeugdaten gespart werden muss… bitte Profil mal ausfüllen.
Aaaalso die TN eingegeben, ergibt:
TN entfallen, ist auch so nicht mehr lieferbar, gibt es ansch. nur noch mit Gestänge.
nach Index A kommt C, danach die TN 8P1 955 023 E (Wischermotor mit Aufnahme)…
nach 8P1 955 023 E also mit Index E kommt J, dann M, K, N.
Die aktuelle TN ist also 8P1 955 023 N. 244,55 € inkl. Steuer.
…verbauen kannst du also eig. alle oben genannten.
