[8P] Scheibenwischer wischt nicht richtig
Hallo Gemeinde,
habe ein Problem mit meinen Scheibenwischern.
Da wir ja Winter haben und mehr oder weniger Salz auf den Straßen unterwegs ist, bleibt die Scheibe davon ja nicht ganz verschohnt…
zum Problem:
Irgendwann kommt der Punkt wo man halt die Scheibe mittels SRA (wofür sie ja da ist :smiley: ) reinigt.
Nur sauber wird es bei mir garnicht, es schmiert wie die Sau, obwohl meine Wischerblätter relativ neu sind (ca. 10.00 KM)!
Am Tag is das ganze relativ auszuhalten, aber Nachts gleicht das ganze einen Blindflug, vergleichbar mit nen "panzerschlitz" :watis:
Habe die Wischerblätter schon sauber gemacht, Scheibe auch, nur das ganze hat sich nach dreimaligen wischen wieder erledigt. Das einzige was sauber wird is ein kleiner Bereich in meinen Sichtfeld ( wo wir wieder bei dem Panzerschlitz wären) :grinsno:
Hat jemand einen heißen Tip wie ich dieses Problem lösen kann?
Danke und MfG
Hast Du ne "Scheibenversiegelung" drauf ???
Wenn ja, da hatte ich auch mal ein "Schreckerlebnis".
Wischwasser gesprüht und nichts mehr gesehen…außer einem weißen Film auf der Scheibe.
Fazit : Das Scheibenwaschkonzentrat war schuld… Hersteller gewechselt und seit dem Tag an, keine Probleme mehr.
bei mir ist es mal vorgekommen, dass das konzentrat zu wenig verdünnt war. kipp doch mal ein bisschen wasser rein und versuch es nochmal. bei mir hat das geholfen
Umso purer der Scheibenfrostschutz, umso mehr neigt er zum Schmieren.
Kann vom Scheibenfrostschutz kommen, entweder ne zu starke Mischung oder ein schlechter Hersteller. Kannst ja mal die Scheibe und die Wischergummis richtig reinigen. Für die Wischergummis einfach ein wenig Haarshampoo auf nen Tuch und damit die Wischergummis abreiben. Anschliessend mit nem sauberen Tuch nochmal die Gummis abreiben und se sollten aufjedenfall wieder besser sein. Eventuell musst halt mal nen anderes Scheibenwaschkonzentrat testen.
gut, ich werd am freitag mal noch nen schluck wasser draufkippen mal sehn ob es hilft…
so,
hab das ganze Gemisch mal ein wenig verdünnt
–> mäßige Besserung…
habe mich dann noch ein bisschen durchs Netz gelesen und mal die Schaniere von den Wischerarmen mit ein wenig WD40 behandelt
–> ich seh wieder was :hurra:
nochmals danke!
