Hallo alle zusammen,
ich habe mir vor 2 Wochen einen schönen A3 gebraucht gekauft.
Das Baujahr ist 2004 und ist das Model Attraction.
Bei der Probefahrt ist uns aufgefallen dass eine Achsenvermessung durchgeführt werden muss. Das hat der Händler auch getan. Ich muss dazu sagen: bei der Probefahrt ist alles, was ich im folgendem beschreiben werde, nicht passiert.
Ich steige ein, stecke den Schlüssel ein aber starte den Motor nicht. Nur soviel dass ich den Scheibenwischer benutzen kann.
In der Normalstellung ziehe ich den Hebel zu mir und es passiert nichts.
Dasselbe nach unten, nach oben. Den Hebel zu mir ziehen ist ohne Effekt.
Ich drücke den Hebel nach vorne weil ich den Heckscheibenwischer ansprechen will.
Jetzt wird's kurios:
beim ersten "Einrastern" des Hebels nach vorne gehen die Düsen der Frontscheibe an und der Frontscheibenwischer bewegt sich. Der Heckscheibenwischer bewegt sich ebenfalls, allerdings kommt da ja keine Flüssigkeit heraus. Ist auch logisch das soll ja erst passieren wenn ich den Hebel in die Zweite Stufe nach vorne drücke.
Ich will die Düsen der Heckscheiben-Reinigung testen und drücke weiter nach vorne am Hebel:
Die Frontscheibendüsen sprühen fröhlich vor sich hin und auch der Scheibenwischer bewegt sich. Die Heckscheibe wird nicht nass gemacht allerdings bewegt sich der Scheibenwischer am Heck ebenfalls.
Ich habe diesen Donnerstag morgen den Wagen aus der Werkstatt abgeholt, weil ich den Zahnriemen, Wasserpumpe, Keilrippenriemen, Ölwechsel und den Ölfilter habe auswechseln lassen.
Kann durch diese Tätigkeiten irgendwas an der Elektrik passiert sein?
Wie gesagt bei der Probefahrt hat alles genauso funktioniert wie es funktionieren sollte.
Und noch eine Sache dazu:
Die Düsen vorne schleudern die Flüssigkeit sehr sehr stark heraus. Also das Dach ist mal gut eingecremt wenn ich die Dinger benutze.
Vielleicht weiss einer von euch wie man so etwas lösen kann.
Danke für's lesen.
~ Jaegerkleister.
