[8P] scheibenwischer vorne ohne funktion
Hallo zusammen
habe folgendes Problem
Bei meinem A3 8p Bj 2003 funktionieren die Scheibenwischer ( vorn) nicht mehr. Habe mich einmal im Forum umgeschaut und den einen oder anderen Tip mal ausprobiert doch keine Besserung.
Habe bereits schon 2 mal den Motor inkl. Steuergerät gewechselt anschl. Funktionierten die Scheibenwischer wieder doch sobald ich gefahren bin den Motor abgestellt habe. Funktionieren die Wischer nicht mehr.
Habe bereits folgendes überprüft bzw. ausprobiert: Motor aus und wieder an, Alle Sicherungen überprüft, alle OK, Batterie abgeklemmt wieder angeklemmt, nichts. Mikroschalter für die Motorhaube überprüft und mal überbrückt nichts. Beim Freundlichen war ich auch schon Fehler auslesen, zeigt nichts an. ??? Hat jemand noch eine Idee was ich ausprobieren kann oder woran das liegt? Hoffe auf eure Hilfe !!!
Danke
Hallo…
Hast du zufällig Xenon nachgerüstet?? Ich meine mal gehört zu haben, dass es da Probleme mit dem scheibenwischer gegeben hat. Nach dem anschließen der Scheinis ist der Wischermotor flöten gegangen.
hast du xenon nachgerüstet? weil ich hab genau das gleiche problem und hab xenon nachgerüstet. :s
