[8P] Scheibenwischer "Knackt"
Nabend Leutis.
Vorweg habe die SuFu genutzt aber bin net wirklich aufgeklärt worden ^^
Also wenn ich den Scheibenwischer betätige dann geht der ganz normal hoch bis er ganz oben ist (höchste Stellung ) aber dann bei der abwärtsbewegung macht der Komische geräusche. Also es kommt definitiv nicht vom Wischerarm sondern eher von dem Gestänge bzw.Motor. Was könnte das sein?
Danke
Hat sich an den Halteösen verzogen. Verkleidung abbauen, Wischergestänge ggf nur lösen und mal etwas geraderücken, dann wieder festschrauben.
Musste meinen beim Austausch auch zwei Mal justieren bis das Knacken weg war.
Knackt es auch wenn der Wischerarm ab ist? Testweise abziehen.
Ok dann versuch ich des mal. Danke
