[8P] Scheibenwischer fahren nicht in Servicestellung
Hallo zusammen,
habe hier diesbezüglich schon etwas gelesen, jedoch klappt das Ganze so bei mir nicht so recht!
Wollte letztens beim Waschen meine vorderen Scheibenwischer hochklappen, was jedoch nur funktioniert, wenn sie in der Servicestellung stehen. Laut Forum soll die Zündung kurz an/aus gemacht werden und dann den Hebel einmal nach unten drücken, so wolle man nur 1x kurz wischen. Dies funktioniert bei meinem jedoch nicht!
FIS habe ich, nur gibts dort noch keine Funktion dafür bzw. es lässt sich bei meinem KI auch noch kein Komfortmenü codiert, falls es sich darüber steuern liese.
Mein A3 ist von Anfang 2005, jedoch noch einer der letzten mit Double Frame Grill!
Hat jemand einen Rat?
wurde bei dir mal ein neues Bordnetzsteuergerät verbaut? Weil die letzten 24 und 30 Byte erwarten den Befehl für die Servicestellung vom KI.
Ja haben wir erst vor 2 Wochen getauscht, da fehlerhaftes Signal ans Rücklicht. Hat jetzt Index N
Ja dann musst du jetzt auch das KI und evtl sogar noch den Wischermotor umbauen um sie wieder in die Servicestellung bringen zu können.
Pff - ne dann bleibts so :slight_smile:
also ich habe seit drei Jahren das 2010er Bordnetzsteuergerät mit index P und die Wischer-Servicestellung funktioniert weiterhin wie früher. Vielleicht muss man da etwas umcodieren. Dafür am besten mal die VCDS-Experten befragen.
Grüße,
Mic.
Wischerservicestellung funktioniert bei P normal nicht. Kannst du mal deine Codierung Posten?
Meine vertrauliche Quelle sagte ich müsse wie du schon sagtest Wischermotor und Komfort Stg tauschen
