mach den scheibenwischer an und greif mim finger hin dann solltest du es spüren
Was hasn du für dünne Finger?
Ich denke nicht, dass ich meine da rein bekomme.
Aber ich teste es mal.
^^ sei erfinderisch
Wow =) meine Finger haben wirklich dazwischen gepasst!!
Also mir ist aufgefallen, dass meine Scheibenwischer zucken.
Also man merkt der Scheibenwischer-Mortor arbeitet.
Doch eine Bewegung unter der Abdeckung kann ich mit meinem Finger nicht wahrnehmen.
Lg.
Dann mußt du mal die Wasserkastenabdeckung wegnehmen und dein Scheibenwischergestänge überprüfen.
Du sagst deine Wischer gehen nicht bei geöffneter Motor haube O.K. und wenn du in Service stellung gehst da müßten sie eigentlich gehen.
Sehr wahrscheinlich ist dein Wischergestänge fest!
Das war schon beim 8E ein sehr häufiges Problem:/
Und was kann ich dagegen tun?
Zerlegen, säuber zusammenschrauben und hoffen das es wieder geht !
Wir in der Werkstatt haben es immer ersetzt, ich kann dir nicht sagen, ob man das wieder gängig machen kann.
Frag mal beim Freundlichen was das kosten soll.
An dem Gestänge ist der Motor angeschaubt, der kann abgeschraubt werden und an das neue Gestänge geschraubt werden.
Ist halt etwas fummelig das Gestänge aus dem Wasserkasten zu bekommen da es etwas eng ist.
Ist eigentlich kein großer Akt.
Wischerarme weg.
Dann windlauf am Wasserkasten weg.
Stecker vom Motor lösen, dann das Gestänge von der Karosserie abschrauben und Gesänge mit Motor heraus nehmen.
Motor abschrauben, Motor an neues Gestänge schrauben und dann wieder in den Wasserkasten rein und festschrauben. Stecker drauf, windlauf fixieren und wischerarme montieren.
Das hört sich wirklich machbar an.
Aber da ich ÜBERHAUPT keine Ahnung habe, wo die Teile sich befinden.
Oder welche Abdeckungen ich entfernen muss (und vorallem WIE) um an andere Teile zu kommen…
hab ich angst etwas kaputt zu machen
Was denkt ihr Preislich beim Freundlichen?
Lg. Leventus
Das kannst du auch in einer Freien oder dein Schrauber um die Ecke machen lassen ist ja nichts großes.
Schau mal HIER
und natürlich Teilenummern vergleich.
ich denke ma für dich wäre das buch "so wirds gemacht" empfehlenswert habe ich mir auch geholt und da sind solche dinge gut erklärt ist echt sein geld wert
umd neu ca. 200€ ohne einbau.
gestänge ca 82€
mit motor ca 223€
Gibt es ein Tutorial für sowas? =)
Dann würde ich mich selber ran.
Selina und Stefan, viel dank euch beiden =)
Ihr greift mir echt unter die Hand.
Lg. Levent
Kauf dir das Buch das kannst immer brauchen
Das werde ich wohl tun =) =)
Habt ihr das selber auch?
Sind die Beschreibungen mit Bildern hinterlegt?
Lg.
Das Buch ist für jeden Hobbyschrauber ein Muss.
Es ist wirklich aller beschrieben.Jeder Motor,ob Diesel,Tfsi.Fsi,3,2.
Ob Karosserie,Interieur,Bremsen,Motor,es ist alles genau und leicht
verständlich dargestellt.Die 20€ sind bestens angelegt.
Gruß Siegfried
Die 20€ werde ich morgen auf jeden Fall investieren! =)
Gibt es das Buch auch bei Thalia?
