sagt mal seh ich das richtig das man (beim neuen Modell des 8P) die Scheibenwischer nicht mehr "aufrichten" bzw. "abspreizen" kann?
Wollte dies mal versuchen beim reinigen der Frontscheibe. Hat nich geklappt und wollte auch keine Gewalt anwenden^^
In der Betriebsanleitung hab ich auch nix gefunden
Kann hier jmd was zu sagen und mir helfen?
Danke euch
Hey…ich bin mir jetz nix zu 100% sicher aber beim golf 5 war's so, dass man die in der normalen "null" stellung auch nicht aufrichten konnte da gabs einen bestimmten trick. ich glaub die Zündung aus machen und dann den Wischerhebel(am lenkrad) bewegen. genau kann ich's dir leider nicht sagen.
Hatte das gleiche Problem. Geh bei laufendem Motor übers FIS ins Menü. Dort kannst du die Wischer einstellen. (genaue menüpunkte kann ich dir leider nicht sagen) und dann bei service-stellung den haken setzen. und schon gehen die Wischer nach oben und du kannst sie wegklappen.
Steht im Boardhandbuch. Aber eigentlich ganz einfach:
Schlüssel reinstecken, Zündung anmachen. Wieder rausziehen und Wischerhebel einmal nach unten drücken. Jetzt sollten die Wischer auf die mitte der Scheibe fahren.
Geht soweit ich weiß auch ohne den Motor anzulassen.
Im FIS unter Einstellen, da gibt es den Punkt Scheibenwischer. Da kannst du dann bei Service Stellung einen Haken machen schon kommen die halb hoch.
Ist vor allem um die Blätter mal zu tauschen sinnvoll…
