[8P] Scheibenwischanlage (problem)
Guten Abend,
hab gerade ein problem meiner Scheibenwischanlage festgestellt.
…fasse mich kurz:
  • wasser ist drinn!
  • düsen, vorne wie hinten ohne funktion (sprich kein wasser, auch kein geräusch vom "motor,pumpe")
  • scheibenwischer hinten ohne funktion
  • das einzige was funktioniert sind die scheibenwischer vorne
Hoffe mir kann jemand behilflich sein.
danke im voraus
lg.
Mir ist etwas kaputt gegangen, wie mach ichs wieder ganz?
Ja, was ist kaputt gegangen, was für Daten hat es, wie alt ist es und über was für einen Motor und Ausstattung sprechen wir?
–> Profil ausfüllen!!!
Sonst kann dir hier auch keiner helfen!
…sorry
1.6 8p (Ambition) 2004.11
Erste Hilfe wäre erstmal Fehlerauslesen!
Wende dich entweder an den Freundlichen deines Vertrauens oder an jemanden aus deiner Nähe, wenn du nett fragst :wink: :
http://www.a3-freunde.de/wiki/Codierliste
Zeigt er dir denn im FIS nen Fehler an?
Hast du den Licht/Regen-Sensor verbaut?
  • keine Fehler
  • u. den Licht/Regen-Sensor > nicht verbaut
ja hatte das morgen auch vor, werde das dann hier schildern.
danke schon mal :slight_smile:
Moin,
Sicherungen kontrolliert?
Guten Tag,
also die sicherungen sind heile hab auch neue eingesetzt und nochmal versucht = gleiches problem
  • was mir sofort aufgefallen ist das die Sicherungen für Heckscheibenwischer u. Scheibenwischer (Wasserpumpe) nebeneinander liegen hmm…
  • Fehlerauslesen, würde mir nichts bringen! (wurde mir heute gesagt)
  • also, hab morgen erstmal ein Termin, könnten 2 Probleme sein: Pumpe, Wischermotor. defekt ! (alles Werkstattinformation "erstmals")
  • ich tippe da erlich gesagt auf die Elektronik.
…wenn da jemand noch ein Tipp hat, bin ganz Ohr…???
lg.
Gten Tag nochmal…
… wie sich herausgestellt hat, hab ich ein kurzschluss, unzwar hab ich an den beiden Sicherungen umpolungen ???
…also bin selber Mechatroniker (Betriebstechik)und weis was das heißt !!!
…ratlooss
und wenn du weisst, was das heisst, warum bist du dann ratlos? Was bitte soll eine Umpolung an einer Sicherung sein??
