[8P] Schalttafeleinsatz - Fehler im Rom
Hi zusammen,
bekomme bei meinem 8PA hier einen Schalttafeleinsatz-Fehler den ich nicht zuordnen kann.
Kann vllt. jdm. etwas damit anfangen?
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: DRV8P0-920-xxx-17-MY7.lbl
Teilenummer SW: 8P0 920 930 R HW: 8P0 920 930 R
Bauteil: KOMBIINSTR. VDO H80 0420
Revision: D06 Seriennummer: 224NED06049446
Codierung: 0000013
Betriebsnr.: WSC 30434 000 1048576
VCID: 418F335F180B1816D49-8014
1 Fehler gefunden:
16346 - Steuergerät - Fehler im ROM
014 - defekt
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 00000011
Fehlerpriorität: 1
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 255
Kilometerstand: 176583 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2013.09.15
Zeit: 20:15:58
Danke & viele Grüße
kafisc
Der Fehler ist doch uralt,lösch den mal und les noch mal aus.
Lässt sich leider nicht löschen, erscheint immer wieder.
Habe aber bisher keine Funktionsfehler bemerkt.
In Deinem Fall ist entweder ein Teil des Flashs defekt, oder es wurde etwas mit falscher Checksumme drübergeflasht. Ist Dein Kilometerstand nachvollziehbar?
Ja, der Kilometerstand lässt sich nachvollziehen.
Ich tippe daher eher auf die falsche Checksumme oder einen defekten Flash-Speicher.
Lässt sich die Checksumme prüfen?
mit VAG Das Com sollte das gehen, evtl. ist damit sogar ein Rückspielen des korrigierten ROMs möglich wenn es flachbar ist. Andererseits: never change a running system.
Geflasht wiird offiziell über VAS/ODIS, inoffiziell über VCP. Ich würde auch den Fehler ignorieren, solange das KI funktioniert.
