[8P] Schalter unter Rückwärtsgang
Hallo zusammen,
wenn ich bei meinem A3 8P den Rückwärtsgang einlege, kommt ja ein mal dieser Bestätigungston. Soweit so gut …
kurz darauf geht aber ein Konzert los. Manchmal piepst es weiter im unregelmäßigen Takt, manchmal dauerhaft. Die Sensoren scheinen aber die Entfernungen wahrzunehmen wenn man sich davorstellt und sind auch gereinigt. Ich vermute, dass der Schalter am Getriebe einen Wackelkontakt hat.
Jemand anderer Meinung? Finde die passende Teilenummer nicht dafür. Bitte um Hilfe
Fehler auslesen, falls keiner abgelegt ist, Messwerteblöcke lesen.
Ohne Tester kommst du nicht weiter.
Ok. Kenne da jemanden. Aber was meinst du mit messwerteblöcke? Welche genau? Ist das nicht das normale Auslesen?
