Hallo zusammen,
ich habe gestern an meinem 1.4 TFSI die Batterie für ca. 20 Min. abgeklemmt, nach dem abklemmen wieder normal gefahren, Stadt/Überland/ Autobahn.
Gestern Abend bei Dunkelheit stellte ich fest, das im Innenraum sämtliche Tastaturbeleuchtungen in den Türen, am RNS-E, Klimabedienteil am blinken sind, wie eine Lichtorgel…!!!
Tacho, Drehzahlmesser, FIS, Radio/Navidisplay hingegen laufen völlig normal…
Was kann das sein ???
Wenn der Fehler danach da war würde ich mal drauf tippen das falsch codiert wurde oder ein clone Kabel verwendet wurde .
Org Codierung einspielen und testen
Sorry, wenn ich vielleicht doof frage…, hab da so nicht viel Ahnung von, habe da jemanden, der mir das macht.
wie meinst du das, "Org Codierung rein und testen" ??
Die org. Codierung wird in Vcds gespeichert diese wieder zurück kopieren und schauen ob der Fehler weg ist
Das sollte der Vcds Besitzer schaffen … oder das codieren an fremden Autos lassen 🙄
