Hi zusammen,
ich hatte bei meinem A3 8P Bj 2006 2.0 TDI in diesem Jahr bereits 3x die Fehlermeldung „Geber Saugrohrklappenstellung P2015 – 000 – unplausibles Signal“ und das Problem, dass sich der Motor nicht starten ließ.
Das Problem äußerte sich bisher immer nach langen Fahrten wie folgt:
1 Mal:
- Startversuch direkt nach einer langen Fahrt
- Der Anlasser zieht für ca. 0,5 Sekunden und läuft dann leer weiter
- Nach ca. 3 Stunden ließ der Motor wieder normal starten (Motor war deutlich abgekühlt)
2 Mal - Abstand ca. 12 Wochen:
- Nach ca. 3 Stunden habe ich den Fehlerspeicher ausgelesen und gelöscht.
Danach ließ sich der Motor wieder starten (Motor war deutlich abgekühlt)
3 Mal (mitten in der Pampa - Gestern/Abstand ca. 10 Wochen):
- Ich habe direkt im Anschluss den Fehlerspeicher ausgelesen und gelöscht. Jedoch ließ sich der Motor nicht starten und der Fehler war wieder da.
- Nach 1 Stunde ließ sich das Problem aber nicht lösen (der fehler kam nach dem löschen immer wieder) und ich ließ das Auto stehen
Ich habe mich bereits im Forum Zwecks der Reinigung der Saugrohrklappenstellung informiert, würde aber trotzdem gerne eure Meinung hören. Dass sich der Motor nicht starten ließ, habe ich allerdings nicht sehr oft gefunden.
Alle weiteren Fehler im unten angehängten Log sind bereits bekannt und entsprechend in "Behandlung".
Ich bin für jeden Hinweis dankbar.
Danke & Grüße
kafisc
Log
VCDS Version: PCI 12.12.3
Datenstand: 20140904
Mittwoch,04,November,2015,19:09:57:33490
Fahrzeugtyp: 8P (1K0)
Scan: 01 02 03 08 09 15 16 17 19 25 37 42 44 46 47 52 55 56 62 72
76 77 7D
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ8P66A113969 Kilometerstand: 213500km
00-Lenkwinkelsensor – Status: i.O. 0000
01-Motorelektronik – Status: Fehler 0010
02-Getriebe – Status: i.O. 0000
03-Bremsenelektronik – Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. – Status: Fehler 0010
09-Zentralelektrik – Status: i.O. 0000
15-Airbag – Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik – Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz – Status: Fehler 0010
19-Diagnoseinterface – Status: i.O. 0000
25-Wegfahrsperre – Status: i.O. 0000
37-Navigation – Status: i.O. 0000
42-Türelektr. Fahrer – Status: i.O. 0000
44-Lenkhilfe – Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem – Status: Fehler 0010
47-Soundsystem – Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. – Status: i.O. 0000
55-Leuchtweitenreg. – Status: i.O. 0000
56-Radio – Status: i.O. 0000
62-Türelektr. hi. li. – Status: i.O. 0000
72-Türelektr. hi. re. – Status: i.O. 0000
76-Einparkhilfe – Status: i.O. 0000
77-Telefon – Status: i.O. 0000
7D-Zuheizer – Status: Fehler 0010
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: PCI3G-906-021-BMM.clb
Teilenummer SW: 03G 906 021 AA HW: 028 101 226 2
Bauteil: R4 2,0L EDC G200AG 9419
Revision: --H01— Seriennummer: AUX7Z0ENFNP00K
Codierung: 0000078
Betriebsnr.: WSC 51462 133 94978
VCID: 5EB5E82389B547EEC91-800B
1 Fehler gefunden:
008213 - Geber Saugrohrklappenstellung
P2015 - 000 - unplausibles Signal - Warnleuchte EIN
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 11100000
Fehlerpriorität: 1
Fehlerhäufigkeit: 3
Verlernzähler: 255
Kilometerstand: 213506 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.11.04
Zeit: 18:07:10
Freeze Frame:
Drehzahl: 0 /min
Geschwindigkeit: 0.0 km/h
Last: 0.0 %
Spannung: 11.55 V
Tastverhältnis: 4.4 %
Tastverhältnis: 99.0 %
Temperatur: 76.5°C
Readiness: 0 0 0 0 0
Adresse 02: Getriebe Labeldatei: PCI2E-927-770.lbl
Teilenummer SW: 02E 300 042 S HW: 02E 927 770 AE
Bauteil: GSG DSG 070 1129
Revision: 04507000 Seriennummer: 00000511101025
Codierung: 0000020
Betriebsnr.: WSC 06314 000 00000
VCID: 234399D7E2572A06A6F-8076
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: PCI1K0-907-379-MK60-F.lbl
Teilenummer SW: 1K0 907 379 AA HW: 1K0 907 379 AA
Bauteil: ESP FRONT MK60 0102
Revision: 00H13001
Codierung: 0023170
VCID: 71EFA39F682BC896643-8024
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: PCI8P0-820-043.lbl
Teilenummer SW: 8P0 820 043 Q HW: 8P0 820 043 Q
Bauteil: KlimavollautomatH17 0260
Revision: 024182 Seriennummer: 8P0820043Q
VCID: 3A7D44B375DD4BCE959-806F
1 Fehler gefunden:
00483 - Steuergerät für Luftzusatzheizung
013 - bitte Fehlerspeicher auslesen
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 01101101
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 53
Kilometerstand: 212282 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.08.29
Zeit: 10:57:55
Freeze Frame:
ein
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: PCI8P0-907-279-23-H.lbl
Teilenummer SW: 8P0 907 279 F HW: 8P0 907 279 F
Bauteil: Bordnetz-SG H36 1201
Revision: 00H36000 Seriennummer: 00000002316204
Codierung: F58A5F019214100000160000160000000008FE175A0500
Betriebsnr.: WSC 06314 000 08192
VCID: 4089365B1301111EDBD-8015
Subsystem 1 - Teilenummer: 8P1 955 119 B Labeldatei: PCI1KX-955-119.CLB
Bauteil: Wischer AU350 H01 0130
Codierung: 00062736
Subsystem 2 - Teilenummer: 4E0 910 557 Labeldatei: PCI8K0-955-559.CLB
Bauteil: REGENLICHTSENSORH11 0050
Codierung: 00150573
Adresse 15: Airbag Labeldatei: PCI8P0-959-655-94.lbl
Teilenummer SW: 8P0 959 655 C HW: 8P0 959 655 C
Bauteil: Airbag 9.41 H12 3760
Revision: 91H12376 Seriennummer: 00362005A1XH
Codierung: 0070712
VCID: 428D3C531D0D030ECD9-8017
Subsystem 1 - Seriennummer: 6332DRB4026C90A5R
Subsystem 2 - Seriennummer: 6342DRB402399017F
Subsystem 3 - Seriennummer: 63528RB400CD796C$
Subsystem 4 - Seriennummer: 63628RB400CED85C2
Subsystem 5 - Seriennummer: 63729RB400C73483K
Subsystem 6 - Seriennummer: 63829RB400C729FD%
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: PCI8P0-953-549-F.lbl
Teilenummer SW: 8P0 953 549 F HW: 8P0 953 549 F
Bauteil: J0527 H34 0070
Codierung: 0014142
VCID: 418F335F180B1816D43-8014
Subsystem 1 - Teilenummer: XXXXXXXXXXX
Bauteil: E0221 H07 0090
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: PCI8P0-920-xxx-17-MY7.lbl
Teilenummer SW: 8P0 920 930 R HW: 8P0 920 930 R
Bauteil: KOMBIINSTR. VDO H80 0420
Revision: D06 Seriennummer: 224NED06049446
Codierung: 0000013
Betriebsnr.: WSC 30434 000 1048576
1 Fehler gefunden:
16346 - Steuergerät - Fehler im ROM
014 - defekt
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 00000011
Fehlerpriorität: 1
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 255
Kilometerstand: 176583 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2013.09.15
Zeit: 20:15:58
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: PCI1K0-907-530-V2.clb
Teilenummer SW: 1K0 907 530 G HW: 1K0 907 951
Bauteil: J533__Gateway H10 0140
Revision: H10 Seriennummer: 3000105B188228
Codierung: 7F3F0FCA07002102
VCID: 2B5371F78A87E2461EF-807E
Adresse 25: Wegfahrsperre Labeldatei: PCI1K0-920-xxx-25.clb
Revision: D06 Seriennummer: AUX7Z0ENFNP00K
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
Adresse 37: Navigation Labeldatei: PCI8E0-035-192-RNSE.lbl
Teilenummer SW: 8P0 035 192 A HW: 8P0 035 192 A
Bauteil: RNS-E HIGH EU H70 0650
Revision: 01S Seriennummer: AUZBZ7E0908171
Codierung: 0205715
VCID: 2D577FEFB493EC7600B-8078
Adresse 42: Türelektr. Fahrer Labeldatei: 8P0-959-801-MIN2.lbl
Teilenummer: 8P0 959 801 H
Bauteil: Tuer-SG 020 0090
Codierung: 0000248
Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: PCI1Kx-909-14x-44.clb
Teilenummer: 1K1 909 144 K
Bauteil: EPS_ZFLS Kl.5 D06 1701
VCID: 3363699752B7BA8656F-8066
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: PCI8P0-959-433.lbl
Teilenummer: 8P0 959 433 C
Bauteil: KSG H04 0050
Codierung: 188000186D08850DC88FC67300
Betriebsnr.: WSC 06314 123 12345
VCID: 3C7142AB7FE975FE875-8069
Subsystem 1 - Teilenummer: 1K0 951 605 C
Bauteil: LIN BACKUP HORN H03 1301
Subsystem 2 - Teilenummer: 1K0 907 719 C
Bauteil: Neigungssensor 005 0003
Subsystem 3 - Teilenummer: 8P0 951 177
Bauteil: Innenraumueberw.H03 0020
1 Fehler gefunden:
01565 - Kofferraumleuchte (W3)
007 - Kurzschluss nach Masse
Adresse 47: Soundsystem Labeldatei: PCI8Px-035-382.lbl
Teilenummer SW: 8P4 035 382 HW: 8P4 035 382
Bauteil: AB2 SUBWOOFERBOXH04 0180
Revision: 00003 Seriennummer: 30674526372685
VCID: F1EF239FE82B4896E43-80A4
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. Labeldatei: 8P0-959-802-MIN2.lbl
Teilenummer: 8P0 959 802 H
Codierung: 0000248
Adresse 55: Leuchtweitenreg. Labeldatei: PCI4F0-910-357.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 357 E HW: 4F0 907 357 E
Bauteil: AFS 1 H01 0010
Revision: 00000001 Seriennummer:
Codierung: 0000020
Betriebsnr.: WSC 51462 133 89629
VCID: 28598EFB9B71C95EF3D-807D
Subsystem 1 - Teilenummer: 8E0 941 329 A
Bauteil: AFS-Modul links H05 0030
Subsystem 2 - Teilenummer: 8E0 941 329 A
Bauteil: AFS-Modul rechtsH05 0030
Adresse 56: Radio Labeldatei: PCI8E0-035-192-RNSE.lbl
Codierung: 0205715
Adresse 62: Türelektr. hi. li. Labeldatei: PCI8P4-959-801.lbl
Teilenummer: 8P4 959 801 D
Bauteil: Tuer-SG 020 0070
Codierung: 0000216
Adresse 76: Einparkhilfe Labeldatei: PCI8P0-919-283.lbl
Teilenummer SW: 8P0 919 283 A HW: 8P0 919 283 A
Bauteil: Parkhilfe 4-Kan H09 0020
Revision: 00H09000 Seriennummer: 00067824820532
Codierung: 0001013
Betriebsnr.: WSC 131071 1023 2097151
VCID: 397F5BBF70DB40D69C3-806C
Adresse 77: Telefon Labeldatei: PCI8P0-862-335.lbl
Teilenummer SW: 8P0 862 335 F HW: 8P0 862 335 F
Bauteil: FSE_255x BT H21 0190
Revision: 00000001 Seriennummer: 00000000352156
Codierung: 0011411
Adresse 7D: Zuheizer Labeldatei: PCI1K0-963-235.lbl
Teilenummer SW: 1K0 963 235 E HW: 1K0 963 235 E
Bauteil: PTC-Element 0404
Revision: 00800000 Seriennummer:
1 Fehler gefunden:
00361 - Heizelement für Zusatzheizung (Z35)
014 - defekt
Ende --------------------------------------------------------------------
