[8P] Saugrohrklappe ohne Funktion Fehlercode 19559 A3 8P 2.0 TDI BKD
Hey Leute habe ein Problem, die Abgaskontrollleuchte leuchtet und es waren folgende Fehler zu lesen :
Abgasrückführungssystem -Abgasdurchfluss zu gering
Saugrohrklappen Stellantrieb - keine Funktion
dann hab ich das AGR Ventil erneuert und die Fehler gelöscht. Ok, dann Probefahrt gemacht -alles ok. Motor aus und wieder an gemacht und schon leuchtet das Symbol wieder im Tacho und oben 2. genannter Fehler wieder im Speicher, also Fehler gelöscht und wieder gefahren ca. 50 km und Auto über 2Std. angelassen - geht alles wunderbar. Kaum mach ich das Auto aus und wieder an leuchtet die Kontrollleuchte wieder!
Muss ich die Saugrohrklappe sicher erneuern jetzt, oder kann es am Stecker liegen?
Ich muss dazu sagen der Stecker steckt zwar fest drauf aber er rastet nicht mit diesem Klack ein.
Habe jetzt mal die Saugrohrklappe bestellt, aber kann es sein das es an was anderem liegt??? Wo finde ich die Sicherung dieser Klappe.
LG Chris
Hab das problem auch gehabt. Der 😊 wollte die drosselklappe erneuern, ca.224€
Habn kumpel angerufen der ebenfalls beim 😊 schafft, jetzt kommts, es war nur eine sicherung vorne im motorraum defekt!! Also hat mich die reperatur nur paar cent gekostet!!
die sicherung fliegt weil die saugrohrklappe defect ist, zumindest bei mir, …mach mal mit der sicherung zündung an aus usw. dann siehst ja ob sie gleich wieder fliegt----wenn ja dann saugrohrklappe wechseln so wie ich. mfg
Bin schon ca.45tkm mit der unterwegs. 😁
Sicherung fliegt raus weil der Stecker auch mit Öl voll ist! Das heißt die Klappe muss auf jedenfall auch neu!! Dann hast du Glück gehabt! Aber ich denke der Fehler kommt irgendwann wieder!
MfG Fabian
Will den diesen sommer eh verkaufen von daher 😁
