Würde bei meinem S3 (8P) Sportback bj.2010 gerne eine Downpipe und Software verbauen.
Und da wollte ich mal fragen ob ihr eine gute downpipe empfehlen könnt?
Hab gehört die bull x von HG Motorsport soll ganz gut sein aber nicht so gut passen.
Außerdem könnt ihr eine ohne oder mit EWG/Tüv empfehlen? Da diese mit EWG deutlich teurer sind.
Ohne Vorkat mit originaler Motordeckel-Ansaugung (mit Mahle/Knecht Filter) gehen ~330PS und ~420Nm. (Nm gehen bei einigen bis 445Nm damit)
WENN du jemanden findest der bereit ist das zu programmieren, ohne dir eine DP mit aufdrücken zu wollen. Ist das schwierigste dabei Technisch, also Abgasvolumen und Abgastemepratur, ist das aber kein Thema. Aus der BWL-Sicht ist das natürlich viel ungünstiger als eine custom DP.
Mit custom DP ist nur der (Leistungs)Verlauf bisschen genehmer. Dann geht ggf. natürlich auch mehr, aber dafür muß man ja auch die HD-Pumpe stärken usw.
Wenn man das aber nicht vorhat… Ich mein ja nur, gegenüber einer nicht-EWG DP…
Wenn man keine Chance hat sich jemanden anzulachen: Alle 3 von dir genannten sind bestens.
Ab 8.2 Pumpe (aka "K") reicht die OEM. Da ohne Vorkat mal Mode war, sind die… Tuner auf die Idee gekommen eine art 1+ oder 2- anzubieten. Mit diesen Programmen kommt man auf ~325PS. Weil mehr angeblich nicht geht ohne custom DP
Aber die 325PS sind auch schon ok und drehen schon Stückchen besser aus als Stufe1.
edit:
Weitere Kenngrößen: Mit einem zwar sonst dickeren Umbau (Lader, Kühler, Autotech), aber einer 70mm EWG-DP und mit OEM AGA dahinter UND der OEM-Ansaugung, kann man sicher (°C) den Abgas von 366 PS und 500Nm abführen.
Das sind von einem Tuner bestätigte Werte
Man sollte ohne Vorkat auch problemlos 330PS und 440Nm fahren können. Also, technisch gesehen natürlich.
okay sehr geil! danke für die Info
jetzt stellt sich echt nur noch die Frage ob eine DP mit oder ohne EWG. Also mit TÜV sollte das keine Probleme bei mir geben.
Nur, was ich natürlich nicht hoffe, irgendetwas passieren sollte, bin ich dann immer der Schuldige
Ist echt schwierig, was meint ihr denn? Alles mit eingetragen oder nicht?
Mit EWG bist du kleinwenig "besser" als ohne Vorkat. Und 100% legal. Was ohne Vorkat geht weisst du nun. Damit weisst du auch was mind. mit EWG geht. Wenn dir das reicht und auch die Kohle reicht dann natürlich EWG.
Ich würd auch gern ne Tüv DP kaufen, jedoch ist das so einfach auch wieder nicht…
Beim S3 fällt ja der VSD weg, was bedeutet du kannst die DP nicht einfach mit jeder Aga kombinieren. Die ABE gilt eh nur für die Kats, und mit Serienanlage. Die DP ändert den Klang so dass du mit einer vorhandenen AGA, auch wenn sie eingetragen ist in Schwulitäten kommst.
Eins meiner Hauptprobleme ist auch dass jeder Anfänger weiß dass jemand der ne DP für 1200€ kauft nicht mit Seriensoftware fährt, somit hast du dich als Halter eines gechippten Fahrzeug geoutet, welcher in 99,99% der Fälle nicht eingetragen ist, vor allem nicht in Kombination mit DP usw.
also alles wieder nur halbe Sachen. Einer der sich auskennt kann einem da jederzeit nen Strick draus drehen.
Ich hab meine Milltek non Res auch eingetragen, wenn ich nun eine DP einbaue verfällt die Eintragung, ob Tüv DP oder nicht.
ABE für DP, mit OEM Ansaugung und OEM Aga.
ABE für AGA, mit OEM Ansaugung und OEM DP.
ABE für Ansaugung, mit OEM DP und OEM Aga.
Sowas macht kirre Manche haben aber Glück… wenn das Paket komplett vom Tuner kommt
Andere aber auch ("Glück").
Denn mit Knecht/Mahle Luftfilter braucht man keine andere Ansaugung bis ~340PS. Technisch gesehen.
Angebrannte S3 8P Aga mit >100Tkm macht mit DP (oder vorkatlos) den besten 4Zyl Sound aller Klassen (Sound, nicht Lärm als helles Gefurze) und reicht für diese Leistung ebenfalls.
Man braucht also eigentlich nur irgendwas mit DP, "fuel return valve" vom RS4 B7 und eine 8.x HD-Pumpe, für die Leistung. WENN, wenn man jemanden findet der das programmieren möchte, ohne für diese Leistung selbst unnütze Hardware mitverkaufen zu wollen.
Wartung hab ich in dem verlinkten Beitrag beschrieben.
p.s.:
Bei dem obigen Alter sollte man halt noch die Zündspulen und das Öl im Winkelgetriebe/Diff wechseln (und Getriebeöl selbst natürlich auch, wenn Handschalter) vor dem Tuning.
@iceman1980
Bzw… fällt mir ja grad auf… Das ist mit anderen Sachen auch nicht anders. Spurverbreiterung mit ABE verliert ABE, wenn man z.B. auch die Stabis tauscht. Oder sonstwas am Fahrwerk, was nicht OEM ist.
Von daher… Man bekommt dann halt die Abnahme aller Teile in einem.
Beim Abgas muß man die Geräuschemission mit Messen. Ich frag mich aber, ob das alles dermassen schwierig und kostspielig sein soll?
Wenn Polente mit ihrem Stick in 1min. feststellen darf, das Auto ist zu laut, warum sollte man für so eine Abnahme 100€ beim TÜV latzen??
Klar ist halt nur, wenn man DP und Aga hat, und dann Ansaugung ändert, man die Geräuschemission wieder neu abnhemen muß. Also das neue Setup diesbezüglich wieder komplett abnehmen. Aber sonst?
Sehe oben. ABE der Spurplatten ist ja auch hinne, wenn man hinterher noch Stabis/Fahrwerk einbaut. Man muß nochmal hin und das neue Setup abnehmen lassen.
Das ist überhaupt nicht schwierig und überhaupt nicht teuer, aber der offizielle Weg ist eben lang und steinig. Gemessen wird ja nur dass das Auto zu laut ist, und das meist deutlich. Obs dann 5Db oder 20 zu laut ist kostet eh dasselbe.
Geräuschmessung mit Eintragung bedarf aber recht genauer Messmittel in unterschiedlichen Drehzahlen die dann in die Papiere eingetragen werden, dazu dann halt die Frage liegt es innerhalb der gesetzlichen Toleranz in Sachen Leistungsplus oder nicht, auch wenns egal ist, wer hats schriftlich?
Ich hab meine Milltek ohne MSD eintragen lassen, dazu benötigte ich einen neuen Fahrzeugschein, der alte wurde entwertet.
Zja ich dann mit den Tüv Unterlagen zur Zulassungsstelle, und die Dame sagt noch dumm wie sie ist, da steht aber nicht der Auspuff wurde nicht in Verbindung mit Gutachten XYZ eingetragen. Als ich ihr erklärte dass das eben genannte Gutachten für das Fahrwerk ist, und das mit dem Auspuff überhaupt nix zu tun hat, sagte sie mir das weiß sie auch, ist aber nicht zulässig und ein Formfehler vom Tüv.
Also wieder zum Tüv und dort ein neues Gutachten bekommen in dem stand Auspuffanlage entspricht den Gesetzlichen Vorgaben, geprüft in Verbindung mit den vorangegangenen Eintragen bla bla bla.
Der Tüvprüfer hat nur gelacht aber gleich gesagt ja war sein Fehler, die Dame hat Recht.
Wird immer alles in Kombination geprüft sonst zählt die Eintragung nix.
Gleiches mit dem Fahrwerk, im Sommer breite Felgen drauf, Eintragung ok, im Winter trotz Spurplatten weit von der Sommerbreite weg, gilt aber als nicht eingetragen. Auch wenns rechnerisch als klar gilt dass nix schleift, es ist nicht getestet.
So ists doch mit der ganzen Leistungstunerei auch. Kaufst dir ne Downpipe gilt die ABE nur wenn 1 Million andere Punkte übereinstimmen, stimmen die überein, fährt kein Mensch natürlich ne DP ohne Software, also muss man das auch eintragen lassen, bringt ja nix wenn alle Anbauteile ABE haben und eingetragen sind, die Karre selbst aber keine Betriebserlaubnis mehr hat.
So nun lässt mans eintragen, dann muss man das natürlich der Versicherung melden, nicht wenige erheben dafür dann mehr Versicherungsprämie, bist du mit deinem z.b. S3 aber schon am oberen Ende was das Modell angeht, bist sowieso gleich ein Spinner und kriegst nen saftigen Mehrpreis, zumal dann für immer und ewig in den Papieren stand dass die Kiste mal getunt war.
Müsste man zwar sowieso beim Verkauf angeben aber nicht jeder ist da so scharf drauf.
Wieviel Kisten sieht man jeden Tag auf den Facebook Profilen der Chiptuner mit Tunign Stufe 3, also Ansaugung, Pumpe, AGA ab Turbo und Software. Keine Sau hat da noch Tüv.
Aber feiern sich wegen der Tüv DP.
Die ist da genauso viel wert wie eine aus China.
Eine EWG Dp, also 2-Kat, kann man aber noch auch ohne Software "begründen". Es ändert sich ja der Sound wie auch die Temperaturen am Lader. Und im Gegensatz zu 1-Kat DP kann man EWG wie vorkatlos technisch eben noch bequem auch ohne Softwareanpassung fahren.
Die Argumente kann man also noch halbwegs glaubhaft bringen.
Würde eine EWG-Dp ohne Software mehr als das erlaubte Mehr an Leistung bringen, wäre sie nicht EWG. Die hat ja nicht EWG nur wegen den Abgaswerten
Aga alleine hat eh nichts mit Leistung zu tun. Sowas kommt erst zum Tragen, wenn man einen Lader dranschnallt für den man die Verdichtung reduzieren muß.
SONST ist das gegenüber den S3 und 6R Agas nur unter Laborbedingungen messbar und liegt auch da nur sehr knapp über der Messtoleranz.
Wenn ein Tuner (nur) zusammen mit der Aga die er vertreibt noch 6 PS und 7 Nm mehr programmiert - oder Stufen ab XY nur mit der Aga anbietet - ist das anders begründet…
Das ist alles so kompliziert mit dem TÜV Kram!.. das würde mal locker bisschen über 2000€ kosten.
Und ich weiß nicht ob es sich bei 112000km noch lohnt…
Tuning lohnt sich nie. Aber es ist eben ein Hobby und Hobbys kosten Geld.
Meiner hat mittlerweile über 150tkm drauf, was solls, ist nach all den Jahren noch immer mein Traumwagen, moderater Verbrauch bei über 300PS, Allrad, schicke Verarbeitung, schöne Zeitlose Optik, will ihn ewig behalten. Wenn man ein Auto nur kurzfristig plant, dann würd ich nicht soviel Geld reinstecken, aber ansonsten, wenn man sichs leisten kann wieso nicht.
