[8P] S3 Tacho in A3 3,2
Ich möchte gerne einen s3 Tacho in meinen 3,2er rein machen.
Muss ich was beachten? Tacho justieren, Pins passend?
Ja, wenn deiner vor dem 10/2004 gebaut wurde, musst du wahrscheinlich die Benzinpumpen tauschen und zwei neue Kabel zum KI nach vorne ziehen.
http://www.a3-freunde.de/forum/t144428/8P-Nachruestung-weisses-FIS-mit-Umbau-der-Benzinpumpen-beim-Quattro.html
ist etwas arbeit aber nicht zu schwierig, da steht nichts von Tachojustierung.
Muss man das auch machen oder ist das bei der programmierung dabei?
Da muss nichts justiert werden. Die Instrumente lesen ihre Daten aus dem CAN aus und zeigen das dann korrekt an. Deswegen funktioniert auch ein Diesel KI in einem Benziner und umgekehrt.
Was kostet der umbau ohne tacho?
Schwer zu sagen, kommt drauf an, was du für die Pumpen ausgeben musst. Ich habe mit gebrauchten Pumpen+KI+Programmierung und Kleinteile etwa 500 ausgegeben. Allein die neuen Pumpen kosten neu 230€ plus nochmal der zweite Geber mit 83€.
