Msd kannste vergessen zumindest vom rs3 der passt nicht
Die 2 cm das die Rohre sauber in der Aussparung in der Stoßstange sitzen der Durchmesser von Rohr das vom Msd zum Esd kommt ist dein rs3 dicker das muss mit Adapter oder sonst was angepasst werden sonst ist es nicht dicht
ein Umbau zur S3 Auspuffanlage ist nicht ohne weiteres möglich.
Der A3 2.0 Tfsi hat keinen Mittelschalldämpfer, dafür einen großen Endschalldämpfer. Auch die Endrohre der S3 Anlage passen nicht durch den Diffusor. Ich habe ein sline Heck. Da müsste ausgeschnitten werden oder der S3 Diffusor angebaut werden. Der passt aber auch nicht an die sline Heckstoßstange. Heißt, man müsste das ganze Heckteil inkl. Diffusor wechseln.
Die RS3 Anlage dürfte dann erst recht nicht passen, zumal sie ab dem Mittelschaldämpfer Richtung Hosenrohr (Downpipe) zweirohrig weiterläuft.
Noch eine kleine Info:
Wer einen Quattro hat, muss die Kardanwelle abbauen, um das Hosenrohr wechseln zu können!
Ich hoffe, ich konnte dem ein oder anderen helfen.
Also bei mir passt der rs3 Esd am 1,8tfsi Quattro mir sline Heck bis auf die Sachen oben auch hat meiner einen Msd Serie Esd war der Aufpreispflichtige "sportauspuff"
@devil666: hattest du ursprünglich auch einen breiten ESD, bevor du den RS3 montiert hast? Wenn ja, hast du neue Aufhängepunkte montiert oder die Stifte am RS3 ESD verlängert? Hättest du ein Bild von unten, wie der RS3 ESD montiert ist?
Was ist ein breiter esd ? Normal hält und die Stifte am esd wurden die 2 cm geändert sonnst würde das Rohr nicht mittig in der s line Schürze sitzen und anstoßen ist so schon recht knapp
der normale ESD von einem 1.8 tfsi ist wesentlich breiter bzw. länger als der RS3 Topf, welcher deutlich kürzer ausfällt, somit bräuchte man eine komplett neue bzw. angepasste ESD-Aufhängung. Oder hatte dein Quattro-Serientopf ähnliche RS3 ESD-Abmaße? Ich hab nämlich kein Quattro.
