ja klar im notfall ja ! aber auf 300 euro sitzen bleiben naja ich weis nicht! lieber sagt mir jetzt einer aus erfahrung was sich danach geändert hat dann kann ich ihn umtauschen! aber naja habe jetzt viel gelesen und am montag spreche ich mit einen der ahnung hat der wird mir sagen was passiert!
danke
so… Oettinger hat gesagt… das es keine leistung bringt ! auch nicht das ansprechverhalten ändert! es dient einfach zur schonung des motors ! und im sommer bei 30 grad wird der lader besser gekühlt und somit hat man seine volle leistung!
habe den S3 LLK drinne ! ich muss sagen schweine Arbeit! wort wörtlich!
naja jetzt zu meinem Problem! ich habe ja die beiden Schläuche vom S3 mitbestellt weil die angeblech etwas stärker dicker sind naja okay rechts vorne passte der ohne Probleme, nur links der schlauch geht ja mal gar nicht!
hat einer vieleicht ein bild oder teile nummmer zum vergleich???
So Leute LLK vom S3 is drinne! war ein falscher schlauch ! danke für eure Hilfe!
jetzt mal was mir aufgefallen ist!
ich habe noch keine auspuffanlage und noch kein chip verbaut also nur der LLK es kommen noch die beiden anderen sachen damit sich eine runde sache ergibt!
jetzt zu dem LLK!
ich finde der TurboBums im 1 und im 2 Gang ist nicht mehr so stark spührbar! vieleicht auch einbildung aber meine freundin und kumpel bestätigen mir das selbe! denke mal das wird durch dem chip wieder angepasst da mehr ladedruck draufkommt! er braucht halt etwas länger um das volumen zu füllen so denke ich mir !
wenn mir das einer von euch besser erklären kann , kann er es tun danke!
Positiv ist allerdings das auch wenn man etwas länger auf der AB vollgas gefahren ist und der motor total heiß ist und man auch schnell beschleunigt hat und eig alles rausgeholt hat, er aber immernoch so gut beschleunigt als wenn er noch etwas kühler ist! das war mit dem anderen LLK genau andersrum! das freut mich natürlich im sommer bei 35 grad!
das wars auch schon !
schreibt mal eure meinungen oder erfahrungen!
Gruß marcel
Im sommer wirst du den unterschied deutlicher merken.
Makel bei beiden Kühlern ist, das die zwischen dem Wasserkühler sitzen.
darum haben wir einen Frontkühler gemacht, der sich deutlich besser bemerkbar macht.
Wenn du die Software machen lässt, wird man auf dem Prüfstand auch den Unterschied zum besseren Kühler sehen.
meist hat der S3 Kühler obenraus etwas mehr Leistung und geringere Ansauglufttemperatur
hab nämlich auch ein angebot bekommen den S3 Lader in meinen A3 2.0tfsi zu machen.
Möchte aber kein verlust so haben…
aber wenn man das normal nicht merkt.
