Hallo
hab bei meinem S3 8P seit gestern Abend ein seltsames Geräusch beim Ladedruckaufbau.
Es ist so dass das Auto vollen Druck hat, es beschleunigt gleichmässig
ohne Wellen, gefühlt fehlt keinerlei Leistung, und der Lader spricht
ganz normal an. Also keine Verzögerung oder ähnliches.
Das komische ist dass das Ladergeräusch ein ziemlich helles Surren ist,
also nicht das typische gleichmässige Zischen wenn ein Schlauch eine
große Undichtigkeit hat.
Das Geräusch ist abhängig von der Ladedruckmenge, das heißt, wenn ich
ganz normal fahre hört man überhaupt nichts. Gebe ich 50% Gas, ist das
surren 50% laut, gebe ich mehr Gas geht das Surren mit.
Habe eben einen Freund besucht der ist KFZler bei VW, der hat so ein Geräusch auch noch nicht gehört.
Er geht davon aus dass es auf jeden Fall in der Ladeluftstrecke ist.
Haben dann das SUV getauscht gegen ein fast neues, keinerlei
Unterschied.
Wollen jetzt morgen in seiner Werkstatt mal schauen ob ein Schlauch
irgendwo undicht ist. (Sofern man da was sieht, da er ja vollen Druck
hat).
Was mich persönlich nur wundert ist dieses Unterbrochene Surren, kein
gleichmässiges Zischen dass eben einfach nun nur lauter ist.
Hat jemand einen Tip nach was wir zuerst schauen sollten?
Da das Auto einen Sportauspuff verbaut hat, müsst ihr bei euren Boxen
den Bass rausdrehen dann hört man das Surren am deutlichsten.
Man hört das bei 0:07 Minuten, ab 0:11 Minuten, ab 0:22 Minuten.
Das Geräusch beim Anfahren, hat irgendwas mit der Kupplung zu tun
(Ausrücklager oder ähnliches) und ist was anderes. Das Geräusch welches
ich beschreibe ist rein abhängig vom Ladedruck, und kann im Stand nicht
reproduziert werden bei Gasstößen oder so.
https://www.youtube.com/watch?v=slzs...ature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=hCk1b5K0MmA
Klingt in echt deutlich lauter als im Video
