jetzt die Frage, wo genau liegt der Unterschied zwischen der alten s3 Front und der facelift Front? Ich habe bisher leider nichts gefunden!
Desweiteren wüssten wir gerne was beim Umbau alles genau getauscht werden muss, ich habe was von Kotflügeln gelesen, bezieht sich das nur auf die s3 facelift Front oder auf beide? Dementsprechend müssten dann ja die fl Spiegel oder tt Spiegel mit Blinker verbaut werden.
Scheinwerfer wollen wir die normalen Halogen weiter verwenden (die tfl oben an der Motorhaube lang sehen einfach sch… aus)
also brauchen wir auch keine swr oder alwr
was wäre denn dann neben der Front und dem Grill noch übrig was getauscht werden muss?
auf welche S3 Front wollt ihr umbauen?
VFL oder FL?
Beim BJ 06 passt Plug'n'Play nur die VFL!
Bei der wird dann nur die Schürze mit neuem Grill und Neblergittern verbaut.
Der Unterschied, sollte allein von der Optik her schon stark auffallen
Wenn ihr auf die FL-Front umbauen wollt, dann muss ziemlich viel getauscht werden:
-Frontschürze,
-Motorhause,
-Kotflügel,
-Seitenspiegel tauschen gegen FL,
-Scheinwerfer tauschen gegen FL,
-außerdem müssen eventuell Kabelbäume und Stecker, etc. geändert werden!
Alternativ könnt ihr auch aus einer VFL und einer FL-Schürze eine kombinierte machen, braucht aber dann immernoch eine neue Haube!
Ein Komplettumbau von VFL zu FL S3-Front wird auf jeden Fall im 4-Stelligen Eurobereich liegen.
Möglich ist es, aber ob ihr den Aufwand betreiben wollt… müsst ihr wissen
ob wir die vfl oder fl verbauen weiß ich noch nicht, wie gesagt hab ich bisher keinen unterschied gefunden (liegt vllt daran das viele leute keine Ahnung haben und bei den Bildern irgend einen mist dranschreiben) daher wäre ich dankbar wenn mir jemand 2 vergleichs Bilder zeigen könnte
wir würden auch gerne den rs3 grill verbauen geht das bei beiden versionen (nebler sind uninteressant wir möchten s6 tfl nutzen)
mein da irgendwo was gelesen zu haben das wenn man die fl front verbauen will die alte dfg haube nutzen kann? würde ja bedeuten der grill vom s3 ist größer
4stelliger euro bereich ist ja weit gefächert von 1000-9999€ löl etwas genauer wäre schon schön
bzw wenn ich passende tn habe kann ich die preise auch selber raussuchen
