[8P] S3 Bremsanlage nachrüsten
habe mir vor kurzem einen Audi Audi A3 Sportback 2.0 TDi (103KW) S-Line quattro zugelegt. Nach dem Winter möchte ich ihn dezent etwas verschönern. Da ich dann auf 19" umsteigen möchte (fahre derzeit im Sommer auf 18") habe ich mich gefragt, ob man bei meinem Wagen nicht die Bremsen vom S3 8P nachrüsten kann, da die vom 2.0 TDi bei so großen Felgen ja doch recht unstimmig aussieht.
Über Informationen bezüglich Aufwand/Kosten/Eintragung wäre ich sehr dankbar.
Vielleicht hat das ja hier schon jemand gemacht und kann mir weiterhelfen.
MFG
Ich habe das ganze seit gut einem Monat verbaut, und am Dienstag findet noch die TÜV-Abnahme statt!
Zur Eintragung, kann schwierig werden, da sich teilweise manche Prüfer sich da gerne quer stellen!
Wenn die Teilenummern des Hauptbremszylinders deines Autos und eines S3 exakt gleichen stehen die Chancen auf jeden Fall besser.
Und dann brauchst du natürlich Papier ohne Ende, am besten Datenblätter deines Autos und eines S3, dann noch ETKA Ausdrucke mit den Teilenummern der alten und neuen Komponenten.
Ich habe dann noch Ausdrucke der verschiedenen Codierungen (kommt später noch…)
Ist natürlich sehr davon abhängig an welchen Prüfer du geräts.
Dann zu den Kosten würde ich einfach mal sagen, wenn du ausschließlich Neuteile verbaust wird es sehr teuer und steht in keinem Kosten/Nutzen Verhältnis!
Mit gebrauchten Teilen aber auf jeden Fall im Preislichen Rahmen.
ich kann dir nicht genau sagen was es komplett gekostet, da ich nicht alles zusammen und auf einmal gekauft habe, zudem fehlt noch die Eintragung, welche auch nochmal kostet!
Ich zähle einfach mal auf
Hinterachsanlage (gebraucht vom RS3, 7000km gelaufen, komplett mit allem) 350€
Vorderachsanlage (gebraucht vom S3 Sportback, 8000km gelaufen, alles außer Scheiben) 450€
Stahlflexbremsschläuche (Sonderanfertigung) 150€
Bremsbeläge VA Ferodo DS Performance 150€
Evolity Bremssattelhülsen 80€
Bremsscheiben VA ca. 300€
Ankerbleche HA (RS3 passte nicht) 40€
70€ Lacke
Bressattelfedern pulverbeschichten 30€
Das waren die wichtigsten Teile.
Manche Dinge die ich aufgezählt habe brauch natürlich nicht jeder…
Aufwand ist eigentlich überschaubar, ist allerdings von Vorteil, wenn man weiß das alle Teile passen (bei mir passten die RS3 Ankerbleche hinten nicht)…
Zum Umrüsten musst du ja im Grunde nur die Sättel mit den Trägern weg schrauben, Schläuche lösen, Handbremseil hinten aushängen, Scheiben runter, dann noch die Ankerbleche weg und in umgekehrter Reihenfolge die neuen Teile montieren.
Anschließend muss einige male enlüftet und zwischendrin gefahren werden, sonst bekommet man die Luft nie raus!
Außerdem muss man direkt am Stecker des ABS-Stg. eine "Brücke" umpinnen, also ein Kabel in andere Steckerkontakte stecken, einfach gesagt…
Wenn das gemacht muss noch das Bremsensteuergerät umcodiert werden!
Als alles Verbaut war, muss durch das umcodieren des Bremsen-Stg. noch einige neue justierungen via Tester/VCDS vorgenommen werden!
Und eine Woche später habe ich noch einmal meherere entlüftungsvorgänge gemacht, da das Pedalgefühl schlecht war!
Zudem stellte sich relativ schnell ein Vibrieren an der VA bei leichtem Bremsdruck kurz vor dem Stillstand ein.
Deshalb habe ich die gebrauchten Beläge (war keine gute Idee, die auf einer Scheibe zu fahren) raus geschmissen und die Ferodo DS Perfornamce eingebaut und auch gleich noch die Gummi Führungshülsen gegen Bronzeführungen von Evolity getauscht.
Seit dem keinerlei Geräusche oder Vibrationen mehr und mehr biss sowie ein viel besserer Druckpunkt.
EDIT: ich fahre einen 2007er A3 Sportback 2.0 TDI 125kW quattro S-Line Sportpaket plus
Bei mir waren S3 Hauptbremszylinder und meiner gleich laut ETKA, der Tüv wird zeigen ob es passt…
Hallo Audi_S3_8p,
danke für deine rasche und ausführliche Antwort :up:
Werde mich gleich mal auf die Suche nach den nötigen Teilen begeben.
MFG
Kein Ding, jetzt wo ich noch alles im Kopf habe…:biggrin:
Die Anlage für Vorder- und Hinterachse habe ich bei ebay gekauft, mit Geduld und Glück habe ich dann 2mal sehr gute neuwertige Teile zu einem sehr guten Preis bekommen. ( War nicht vom gleichen Verkäufer).
Als Tipp kauf nicht das erst beste sonder schau nach relativ neuen und wenig gelaufenen Teilen…
Original Teile habe ich bei bei uns im Autohaus günstig gekauft.
Und die anderen Teile (Hülsen, Beläge vorne, und Schläuche) bei at-rs.de
wenn es dir nur um die Optik geht kannst auch einfach von der 288mm auf die 312mm Bremsanlage vom 170PS oder 2.0T 200PS umrüsten. Brauchst nur 2 Bremsträger und 2 Bremsscheiben.
Das bringt herzlich wenig, da der Sattel gleich groß ist und so der Optikgewinn gegen Null tendiert, vorallem wenn 19 Zoll gefahren wird!
Die Optik bestimmt meist eh der Sattel, die Scheibe eher sekundär.
Die Felge ist aber auch mit den 312er besser ausgefüllt. Klar der S3 sattel ist noch größer und sieht wuchtiger aus.
muss den thread hier mal ausgraben @Audi_S3_8P was muss denn da gebrückt und umcodiert werden?
Die Anlage vom S3 und RS3 passen bei der Hinterachse aber leider nur bei quattro-Fahrzeugen.
Ohne quattro bleibt noch die 310er Bremse vom VW EOS V6 und eventuell anderen
Zum einen musst du im Steuergerät die 17 Zoll Bremse codieren.
Und zum anderen musst du am ABS Stecker die " Brücke " in die Richtige Position umpinnen, weil je nach verbauter Bremse dieses Kabel was nur von einem Pin am Stecker auf einen anderen Pin am Stecker geht, anders verbaut ist.
Wenn du nur codierst steht mechanischer Fehler in deinem Fehlerspeicher.
Das liane Kabel ist die Brücke.
Wie es bei dir aussieht musst du aber selbst anhand von Stromlaufplänen für dein Auto raussuchen.
ja jetz hab ich ne 16 zoll bremse. also sollte die brücke aktuell von pin 12 auf 38 sein und ich müsste die brücke auf pin 14 und 39 legen?
Sollte, kann dir da aber nix garantieren.
Kannst ja mal den Stecker runter machen, die abedeckung am Stecker ausclipsen und gucken auf welchen PINs, aktuell die Brücke liegt.
also die brücke bei mir geht zurzeit wenn ichs richtig gesehen habe von pin 38 auf pin 12. dann muss ich nach dem umbau nur pin 12 auf pin 14 und dann umcodieren
was meinst du mit "Als alles Verbaut war, muss durch das umcodieren des Bremsen-Stg. noch einige neue justierungen via Tester/VCDS vorgenommen werden!"
Gute Frage…
Kann ich dir echt nicht mehr sagen.
Aber brücke umstecken und umcodieren und das reicht eigentlich.
Zitat aus dem Blog von micha225:
Codierung:
codiert werden muss das Bremssteuergerät nur bei bestimmten Umbauten!
von 280 auf 288
von 288 oder 312 auf 345
muss die Codierung wie folgt angepasst werden:
Sensorcluster alt
+0000005 FS III 54 15"( 1ZF,1ZM,1ZC)
+0000006 FN III 65 15"/16" (1ZE,1LJ,1ZP,1ZD,1LL)
+0000009 FRNG 57 17" (1LK)
Sensorcluster neu
+0000001 FS III 54 15"( 1ZF,1ZM,1ZC)
+0000002 FN III 65 15"/16" (1ZE,1LJ,1ZP,1ZD,1LL)
+0000008 FRNG 57 17" (1LK)
beim Umbau von 288 auf 312 muss nichts codiert werden!!!:slight_smile:
das hab ich auch schon gefunden :slight_smile: dann muss ich auf 1LK codieren das ist logisch. er hatte hier nur etwas von weiteren einstellungen geschrieben
Hi ich muss den thread mal ausgraben. Ich hab meinem A3 2.0tfsi quattro auf die S3 Bremsanlage umgebaut und für den TÜV fehlt mir nur noch die passende Codierung. Das umcodieren ist kein Problem, allerdings ist es mir noch ein Rätsel welche Pins im Stecker geändert werden müssen. Vielleicht hat einer von euch ja den richtigen durchblick.
Den passenden Stromlaufplan zu meinem Wagen habe ich mal mit dran gehangen. Falls man die Zahlen nicht richtig lesen kann, von links nach rechts (12,6,14,4 und 14,25,12,4). Falls es hilft ich habe den neuen Sensorcluster.
das hier hatte ich mir noch gespeichert
