Servus, hätte eine Frage zu den Differentialkennbuchstaben, da sich an meinem S3 8P/2008 das Diff langsam verabschiedet!
Mein Diff hat die Teilenummer 0AV525010K und den Kennbuchstaben KJS soweit i.O… Meine Fage wäre, kann ich ein Diff verwenden das die selbe Teilenummer hat, aber optional einen anderen Kennbuchstaben? Blick da grad nicht mehr so durch, da es geschätzt 10 verschiedene Kennbuchsataben bei gleicher Teilenummer des Diffs gibt :)) MFG
Habe das selbe Problem. Hast ne Lösung gefunden
Hab damals dann zufällig eins mit der selben Kennnummer gefunden und eingebaut… Daher leider k.A ob ein anderes auch passt
Mfg
