[8P] s3 8p bhz Bremsbeläge
Hallo habe ein Problem will gerade Bremsbeläge vorn bestellen nach der pr nummer nur passen die die nicht weil immer die Metallspange bei 2 Belägen fehlt wo die s3 Spange hält (sprich 2 mit ohne 2 mit der kleinen rundung). Bissl blöde zum erklären. Hab schon einmal die falschen bestellt hoffe es kann mir jmd helfen Lg
Du brauchst die PR-Nummer, steht im Serviceheft (Aufkleber Fahrzeugdaten). Anhand der Nummer kannst Du dann auch die passenden Beläge finden. Und mit der PR Nummer wäre es schon etwas einfacher Dir zu helfen.
