[8P] s line quattro
Kann mir jemand sagen, wieviel mm ich niedriger werde, wenn ich von 205/55-16 auf 225/40-17 wechsle und die s-line Federn anstatt der Originalen verbaue?
Fahrzeug: A3 8P 2.0 TDI quattro Bj.07
Griaß Di @magama,
ich denke es werden ca. 20-25 mm werden.
anu
Ernsthaft?
Die das S-Line Fahrwerk is 25mm tiefer.
Die Räder haben nahezu den selben abrollumfang, macht also ca 0,2mm aus
16 Zoll mit 205/55R16 63,1cm Durchmesser
17 Zoll mit 225/45R17 63,3cm Durchmesser
Also… 24,8mm
…oder so :slight_smile:
an scheen daungg - herzlichen Dank - und wer zeigt mir das optisch auf an Foto??
Ernsthaft?
Also… 24,8mm
[/quote]225/40(!)R17
…sorry, mit Bildern kann ich leider nicht dienen!
anu
225/40R17 wären 61,2cm … somit wärst du 26,9mm tiefer
Bei der Reifengröße passt der Abrollumfang nicht…
Aufn 8P sollte man fahren:
205/55R16
225/45R17
225/40R18
215/35R19
Oder auch
205/50/17
225/35/19
Danke!
Passen die S-Line Federn vom 2.0TDI beim 2.0TDI Quattro?
Da bin ich nicht sicher.
Der Quattro hat mehr Gewicht.
Das musst du auf jeden Fall beachten.
Ich habe noch ein komplettes S-Line Fahrwerk aus meinem 2.0 TDI Quattro.
Melde dich bei mir wenn du Interesse hast.
Hallo! Neigt er damit zum " hecklastig" werden? Wieviel km sind da drauf und was stellst dir in € vor?
Er wird nicht hecklastig, weiterhin das VAG typische Untersteuern.
Fahrwerk hat 45tkm auf dem Buckel.
Ich schreibe dir eine PN.
Ok, will haben! Preis?
